Cx 500 café racer Dino
Re: Cx 500 café racer Dino
Oui directe sur le boîtier ignitech. Il remplace l'autre prise
Dino38
Et il se paramétré comment sur le logiciel ?
Il y a plus besoin des deux capteurs avec ce système ?
Dino38
J'ai commencé à nettoyer les culasses, et le volant moteur est parti cher un collègue qui a un tour pour l'alléger
- Fichiers joints
- Screenshot_20190429-225723_Gallery.jpg (518.27 Kio) Vu 14172 fois
- Screenshot_20190429-225854_Gallery.jpg (452.55 Kio) Vu 14172 fois
- Screenshot_20190429-225830_Gallery.jpg (772.48 Kio) Vu 14172 fois
Dino38
Vous allez me prendre pour un bourrin, mais j'ai pas pu attendre que l'extracteur arrive
- Fichiers joints
- Screenshot_20190429-230443_Gallery.jpg (626.58 Kio) Vu 14172 fois
- Screenshot_20190429-225756_Gallery.jpg (693.12 Kio) Vu 14172 fois
- Screenshot_20190429-225527_Gallery.jpg (711.14 Kio) Vu 14172 fois
Beau boulot
Oui elle remplace les deux bobines" capteurs low speed. High speed". Le seul réglage se fait lors du montage..tres simple a faire.
Le souci que j'avais, c'est que jai montée un moteur de type TI, donc il me manqué cest deux capteurs..
Dino38
D'accord, je comprend mieux maintenant. Sur la mienne, j'enlève stator et rotor d'impulsion d'avance vu qu'il y'en a pas besoin avec l'ignitech
Voilà oui. Sur la mienne jai que le stator de charge, boitier ignitech et la platine
- burningham
Superbe travail sur tes culasses!
Comment as tu fais pour en arriver à cet état? Je suis avec attention
Dino38
J'ai d'abord enlevé tous les dépôts de joint avec une lame de cutter, et tout le reste pour l'instant est fait au dremel avec deux brosses abrasive au nylon, une conique et une normal ( ref dremel: 538 et 516 ). Ensuite je vais resurfacer la culasse au papier de verre 1000 a l'eau sur une plaque de marbre, roder les soupapes et fini pour la culasse droite. J'ai passé une demi journée déjà sur la première culasse et trois embouts dremel
- Fichiers joints
- R891J.jpg (14.09 Kio) Vu 14151 fois
Dino38
Tu as touché a l'avance de ton allumage ?Munds a écrit : mar. 30 avr. 2019 08:34 Voilà oui. Sur la mienne jai que le stator de charge, boitier ignitech et la platine
Non de tout. J'ose pas trop. Et la je suis en regleage des carbus. Je t'enverrai mes courbes d'allumages. Su tu peux faire pareil
Dino38
Tu t'en sors ? Tu as les carbu d'origine ?
Pour les courbes, je veux bien merci
Je comprend que tu n'oses pas toucher car tu peux casser le moteur si tu ne touches pas comme il faut.
C'est pour ça que je vais installer un capteur de cliquetis avant de trop toucher à la courbe
Oui jai vu ca, et tu as bien raison.
Non jai pas les carbus d'origines. Jai deux mikuni vm 30. Ca marche bcp plus fort que l'origine, mais quelques beugs a régler
Dino38
Ha oui c'est vrai, j'ai regardé ton sujet plusieurs fois avant d'ouvrir le mien. Je les trouve bien plus joli que ceux d'origine en plus. Par contre, un truc qui me gêne, c'est que la longueur des pipes d'admission est différente
Oui c'est sur, mais d'origine non plus. Je fais confiance au gars qui a passé du temps à les développer et tester
