Manque de pêche
Monkey
Manque de pêche
Message par Monkey »
Bonjour après avoir changer joint mécanique de pompe à eau et remonte moteur, celui ci a du mal à démarre , starter change rien et la cx a du mal à prendre les tours elle manque vraiment de pêche
Pensez vous que cela peut être du au starter ?
On a rien touché sur les carbus et avant elle fonctionnait très bien
tu as pas une prise d'air au niveau des pipes d'admission, as tu touché à tes carbu ? ton cable de starter est bien remonté ?
Monkey
Pas de prise d air sur les pipes d admission , les carbus ont pas été touchés en revanche le starter ne change rien mis ou pas c est pareil
De plus elle sent pas mal l essence lors du démarrage
papillon de starter qui reste bloqué ?
essaie de virer le filtre a air ou cornet et regarde comment sont les papillons de starter !!
lolo je pense comme toi .
Monkey
Ok je vais regarder merci les cxmens 8)
Monkey
Bien j ai viré les cornets et papillons starters fonctionnent ils ne sont pas bloques :crazy
La je vois pas ce que c'est , les bougies ?
arrivée d'essence ??
