Elle est vieille donc casse cou****
el_thias
Message par el_thias »
Bonjour à tous
Je me lance dans la préparation en scrambler d'un CX500 de 1978 46000km.
Mamie fait des siennes je m'explique:
1) branché sur la batterie de ma bagnole, elle met à peu près 1min à vouloir démarrer (2milliards de tours de démarreur à vue d'oreille)
2) Après démarrage, pas de souci, ralenti stable (aux alentours de 1000tr/min), les deux culasses chauffent et pas trop besoin de starter
3) dès que le moteur est chaud et que je commence à monter un peu dans les tours, là c'est le drame... Il y a un long décalage entre le moment où je met les gaz et le moment ou le moteur prend les tours. Elle broute pas mal
4) une fois le moteur chaud, moto sur béquille, elle se coupe toute seule au bout de 2-3 min... :crazy
ET là rebelote pour la redémarrer.
Les étincelles aux bougies (couleur marron-noire) me semblent légères.
Pour info, j'ai changé les bougies pour des iridium pour les essais.
Depuis j'ai démonté boité à air et silencieux. Je devrait recevoir mes cornets et nouveaux silencieux cette semaine. Je referai le réglage carbu avec la config finale.
J'attends de les recevoir pour ré-essayer un dernier coup avant démontage/nettoyage des carbus.
Je compte aussi réaliser un test électrique (merci aux forumeurs d'ailleur!) complet afin de voir si l'alternateur est OK. Juste pour être sûr, ce test se réalise bien moteur en route?
Bref, l'achat du boitier Ignitech n'est pas loin je pense...
En espérant avoir été clair, merci d'avance pour votre aide (je bricole pas mal les bagnoles mais c'est ma première bécane!!!)
Mathias
Une dépose de la rampe de carbus s'impose pour un nettoyage en profondeur et changement des membranes d'enrichissement.
Tu remontes la rampe, en gardant le filtre à air d'origine, la boite à fumée et là tu pourras voir si tout fonctionne bien.
el_thias
J'avance un peu côté moteur :
nettoyage carbus / changement menbranes de richesse
Par contre au démontage je m'aperçois d'une microfuite sur le radiateur au niveau de l'échangeur air-liquide (c'est bien fragile d'ailleur). Un moyen de le réparer mis à part la daube de liquide qui bouche tout? Soudure étain?
D'autre part, je vais contrôler tout le système électrique.
Je vais essayer de faire un post clean donc si vous pouvez m'aidez en me donnant les liens du forum pour compiler le tout
L'élec ça me "branche" pas trop (dès que je touche un multimètre je fais de l'eczema)
Merci d'avance pour votre aide
:help
bartofer
Message par bartofer »
Scrambler... j'ai hâte de voir...
Bon courage à toi
tu as déjà créé un post dans la rubrique "Transformations, café-racer et autres mutants ..." et il est bien à sa place.
Cependant pour les questions mécaniques il vaut mieux les mettres séparées et dans les bonnes rubriques. Cela permettra à ceux qui peuvent être confrontés aux mêmes questions d'y trouver plus facilement les réponses.
Pour ton radiateur une photo serait souhaitable pour t'aider dans ton problème. Au pire les radiateurs de CX se trouvent très facilement, mais sont quand même réparables. C'est du cuivre.
