Comteur avec voyant integrer
boosta
Message par boosta »
Cc les amis CX man
Je cherche a installe un compteur avec voyant integrer mais pour ca il me faut le ratio du compteur et la vitesse de rotation du cable de vitesse
Je me tourne.donc vers vous pour savoir si vous avez.deja fait.ca ou si vous connaissez les info qu il me faut
Mercu les amis
DamZs
Message par DamZs »
Salut, le ratio est de 1:4. J ai fait le calcule pour la mienne.
DamZs
Monkey
Message par Monkey »
+1 avec damzs c est bien 1,4
boosta
Merci les amis
Autre petite question pour Monkey
J adore ta photo de profil s c est bien ta moto j aimerais savoir ou tu t es procurer ces pneux je suis fan et quel taille a tu prix?
Il me semble.qu il faut.des.chambre a.aire pour ces pneux?
PetitFaune
Message par PetitFaune »
Bonjour.
J'ai moi-même fait l'acquisition d'un compteur avec témoins lumineux. Celui-ci:
http://www.garageavue.fr/compteur-class ... -noir.html
Après avoir démonté tout le tableau de bord de mon CX routière. Je me suis penché sur le schéma électrique, et là, je vois qu'entre le phare et le témoin lumineux du compteur, il y a quelque chose (une diode? une résistance ?)
Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est ?
J'ai suivi le branchement du phare jusqu'au compteur sans rien trouver. Alors est-ce que ce composant est dans le bloc du tableau de bord?
Je n'ai pas osé démonter le tableau de bord du CX, qui est encore tout en bloc (je me dis qu'il fera certainement le bonheur de quelqu'un sur ce forum) pour m'assurer de la présence de ce composant à l'intérieur.
Mais s'il le faut, je démonte tout...
Merci de votre aide.
Je pense que ce que tu penses être un composant est simplement la représentation symbolique d'une cosse ronde : la partie rectangulaire représente la cosse femelle et la partie triangulaire la cosse mâle.
Tu en as d'ailleurs d'autres illustrations sur le fragment de circuit électrique que tu as reproduit au niveau du sous ensemble n° 15.
En revanche, près de la partie 14 se trouve la représentation symbolique de cosses plates.
La diode et les fusibles sont représentés près de la partie 13.
Rien donc de mystérieux dans tout ça. :)
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
+1 Comme Papy
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
PetitFaune
Eh bé voila.
Merci Papy, parce que je me suis replongé dans mes souvenirs de cours electro et ces symboles ne me disaient rien du tout.
Donc un fois de plus: :trouve:
Encore Merci
Monkey
Pour boosta non ce n est pas la mienne mais ce a quoi je veux arriver :D
Les pneus sont des firestone deluxe et il faut compter 400 roros les deux mais difficile a avoir car pas homologuer :(
runnersp22
Ratio compte tours
Message par runnersp22 »
Savez vous quel est le ratio pour un compteur tours sur une CX400C ?
Merci d'avance
Comme pour toutes les CX, 1:4
Glider
Compteur chinois !
Message par Glider »
Bonjour à tous !
J'aimerai garder les compteurs d'origines que j'aurai mis dans des quart de chez Decat',mais ils seront trop imposant sur le guidon à mon avis.
Ainsi,j'aimerai savoir ce que vous pensez de ce compteur et ce compte tour : http://www.ebay.fr/itm/Universal-Motorc ... 4ad18db914
et
http://www.ebay.fr/itm/Motorcycle-Unive ... 3384ee8fda
Au niveau électrique,cela passerai ?
J'ai demandé concernant le ratio au vendeur,mais il ne sait pas ce que c'est !
Je me demande donc,si le ratio n'est pas le bon mais que je modifie le fond de compteur avec de nouvelles graduations relevé au GPS ,cela marcherai ?
Merci à vouuuuuuuuus !
fff33
Message par fff33 »
3 points de vigilance pour le compteur :
- je te conseille de prendre un à entrainement mécanique (rapport 1,4). Sinon, il faudra prévoir le capteur qui va bien.
- Pour les clignos -> il y a 2 arrivées de voyants sur les CX, donc il faut des diodes pour rendre indépendants le circuit gauche et droit... Sinon, en passant par ce voyant, tu auras des warnings (les 4 clignos en meme temps) car tu les ponteras.
- Il n'y a pas de voyant de "problème d'huile" (rouge). Il est possible cependant de prévoir un voyant indépendant pour lui.
Coté compte tours, j'ai le même mais je ne me suis pas encore penché sur son montage... Si quelqu'un sait où récupérer le signal "Bobine", je suis preneur !
Bon bricolage.
Gimli
Re:
Message par Gimli »
PetitFaune a écrit : lun. 24 mars 2014 14:06 Bonjour.
Je déterre le sujet car la CX 500 que j'ai acheté hier a exactement le même compteur. En tous cas le même type car je ne connais pas la marque.
Il y a environ 40km/h d'écart et je dois rouler à 130 compteur pour être à 90. Pourtant la ratio est bien de 1/4.
As-tu eu le même problème ?
Théorie de l'évolution : Kawa GPZ500S --> Kawa ER6-F --> BMW F650GS --> BMW F800ST --> Ducati ST3 --> Honda CX500B
