Joint mécanique pompe à eau
Monkey
Message par Monkey »
Bonjour à tous vous savez combien de temps il faut pour chagef ce joint et sinon un garagiste d après vous il fo compter combien ? :o
Un pro te prendra environ 6 à 7 heures de main d'oeuvre si tout va bien!
Et s'il ne découvre pas une distribution à l'agonie, une roue-libre de démarreur en fin de vie.
C'est pas que l'opération soit compliquée mais il faut tout de même un minimum de connaissance et d'outillage pour ne pas faire d'erreur et d'avoir à recommencer.
Et comme pro, un atelier qui travaille sur des machines disons anciennes sera préférable au concessionnaire du coin avec un super show-room qui risque de refuser le travail avec des excuses plus ou moins bidons.
Monkey
Merci Thierry pour les infos :)
tu est accoté de quelle grande ville .
Monkey
Le mans
renseigne toi chez champion route de carrefour, il est super ce garage, il bosse sur de vielles machines
Pour le moment je suis super occupé je pourrais pas passer voir ta machine avant des semaines, entre les compétitions de ma fille le week-end, mes travaux à finir et ma cafetière à bricoler, plus la maquette de mon chalutier bois navigante à finir je suis débordé !!!
Je peux passer mais je pourrais pas faire grand chose, il te faut dans un premier temps déposer ton moteur, c'est facile à faire, ensuite tu l’emmène chez champion il aura juste à ouvrir le carter arrière pour te changer le joint de pompe et pourquoi pas ta distribution et roue libre.
Monkey
Ok super merci Lolo et j espère bien te voir aux beaux jour :binouze:
de rien, champion se trouve juste a droite après la trémie route de carrefour quand tu descend vers pontlieu, tu passe le rond point ou tu as le fast food a ta gauche, tu fais en gros 2/300 m et ils sont a droite, un petit garage qui paie pas de mine lol !!!!
Monkey
J ai un ami qui est mécanicien automobile, je lui ai parlé de mon soucis et il veut bien me le remplacer voir de faire verif distri etc....
En revanche il lui faut la RMT 39 , si quelq un la en pdf et me l'envoie se serait sympa :D
Merci d avance
billy
Message par billy »
:o si tu changes ton joint de pompe dit Lui de retoucher un poil le carter car ceux disponibles sont ceux de Pc06 un poil plus gros sinon le joint va morfler a sa mise en place :cry:
Monkey
Salut Billy j ai fait acquisition d un joint origine honda j espère que ça rentrera pile poil :nage
billy
Message par billy »
:) ben en principe je dis en principe :o
ils n'ont plus que des joints avec un diamètre supérieur...... il passe avec une légère retouche sur le carter ( pas tous) je le dis car faut pas insister :o le joint est fragile surtout si on le positionne sans outil adéquat
Monkey
Le diamètre c est 28.80 tu crois que ça va aller :nage
Monkey
J ai vu sur le forum twining club que le kit joint pompe à eau est de nouveau dispo , vous savez de quoi il est composé ? :crazy
billy
Message par billy »
salut j'achete la bas quant j'en monte :wink: :wink: http://www.ebay.fr/itm/Wasserpumpe-Dich ... 35ce431026
