Fuite
Monkey
Fuite
Message par Monkey »
Bonjour à tous, les beaux jours étant présent , j ai roulé et je m aperçoit d une fuite :(
Des petites gouttes couleur fraise c est du a quoi et que dois je faire ?
pollcast
Message par pollcast »
çà ne sent pas bon (à mon avis).
vu l'endroit je dirai un joint de pompe à eau . si bien-entendu ton liquide de refroidissement est couleur "fraise".
mais l'avis des experts est préférable.
+1 avec Romain.
C'est incontestablement une fuite du tristement célèbre joint mécanique de pompe à eau.
Le problème est courant et bénin (le joint coûte moins de 20€) mais le changement est long et fastidieux (il faut tomber le moteur et déposer le carter arrière) et maintes fois décrit sur ce forum, en particulier ici.
Cependant, il existe une solution qui peut réussir sans être obligé de sortir le moteur : la procédure est détaillée ici.
J'ai personnellement expérimenté plusieurs fois les deux solutions :x : la première marche à tous les coups et la deuxième .......quelquefois ! :?
Bon courage ! :wink:
pour moi la première marche ,la deuxième je n'ai jamais réussis .
Monkey
Ok merci je crois que je suis bien arrivé chez les cxmens :)
En revanche suis une buse en mécanique j espère pouvoir avoir un coup de main dans 72
La pièce je peux l acheter sur quel site ?
Merci pour vos réponses
calamite63
Message par calamite63 »
question buse je suis le mettre incontesté (sisi un an pour remettre en route un custom et trois joint flingué :kelkon) je pende que jacques te le confirmera mais possible dans trouve rpar l inntermediaire de quelqu un du club sinon le moins cher que j ai vu sur e bay un petit conseil de buse sur l outil pour rentrer le joint .prend bien des rondelles pour une tige de 10 sinon ta tige bouge et tu flingue le joint en le rentrant. :cry: il ma falut trois joint pour m en apercevoir bon courage la depose moteur avec methode pas trop de soucis profite pour changer un max de joint tant que c est ouvert bon courage
pour t'on joint ,pompe à eau ;le prix est bon ,au club il n'en reste plus .lWasserpumpe-Dichtung-REP-Set 5069 Honda CX 500 C Custom PC01 CX500 Bj. 1982-1984
Lieu : Allemagne
Bénéficiez d'une livraison rapide et d'un service de qualité en achetant auprès des vendeurs Top Fiabilité
Monkey
Merci v aller voir sur ce site :up
