Bonjour à tous ,
Je recherche a mettre un mano de température huile a la place de mon bouchon , quelqu'un aurai des infos et une référence pour que je puisse l acheter
Thermomètre pas manomèttre (pression). De mémoire ça se trouve facilement sur ebay (je ne peux pas y accéder du boulot). Fais attention au pas de vis, le reste ne devrait pas poser de problème.
Comme Monkey,
j'ai installé cette pièce, cela te donne la température de ton huile et non la pression et, je garde la jauge d'origine dans le coffre pour le niveau car je n'ai pas osé ne serait-ce que mettre un trait de scie sur le tube, de peur de tronquer les mesures de cette sonde.
