probleme carbu
morgui
probleme carbu
Message par morgui »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum il y a quelque mois j' ai acheté un 500 cx de 80 je veux le modifier pour le monter en bratstyle
Mon problème actuel avec mes carbu c'est que je les ai démonté pour les nettoyer et je me suis aperçu que je n'ai qu' un ressort au niveau du boisseau mais que sur un seul carbu l 'autre n'en a pas est ce normal ? où pourrais-je trouver se ressort ?
où pourrais-je trouver un pochette joint, membrane pour carbu complet ?
merci d'avance
bonjour ,il te manque un ressort ;dans le kit la membrane et le ressort sont vendu ensemble , à t'as place je changerai les deux membranes et bien sur les ressorts .attention il y a deux models de ressort conique et ressorts cylindrique (suivant l'année de la machine mais regarde le couvercle du cache des membranes du carburateur ,si ils sont plat il te faut obligatoirement le ressort conique (,ce model va sur les deux models de carburateur ),si il est légerement bombé normalement c'est le ressort cylindrique .
Bonjour Morgui (c'est la seule chose que je sais de toi)
Un petit détour par la case présentation nous permettra justement de te connaître un peu mieux et ta CX aussi (on adore les photos :wink: )
En attendant, on va essayer de t'aider.
Il y en a qui se "mélangent les pinceaux", Jacques lui se mélange les ressorts ! :lol:
Tu parles du ressort n° 12 je pense ?
Tu peux en trouver à l'adresse indiquée sur l'image.
Jacques, en revanche, te parle de l'ensemble n°11 où se trouvent un ressort et une membrane vendus ensemble.
Tu peux trouver ça à la même adresse mais aussi ici par exemple.
Il y a effectivement deux modèles qui diffèrent uniquement par le ressort, mais je ne m'en suis jamais préoccupé puisque j'ai toujours remonté les anciens ressorts. :wink:
Bonne bricole.
morgui
Merci c'est gentil pour les renseignements je vois mieux maintenant mon problème de ressort il avait déjà du être démonté
PS : je me suis présenté afin que vous puissiez mieux me connaître et voir mon projet les photos vont suivre :)
j'étais parti avec les membranes de dépression rep :N°1 . :cry:
Thiboi
Message par Thiboi »
Modifié en dernier par Thiboi le ven. 14 févr. 2014 13:34, modifié 1 fois.
ni jah ni maitre
morgui
Bonjour et merci du conseil c'est très gentil je vais voir sa de plus près et effectivement je veux mettre des filtre conique :)
Thiboi a écrit :pense a prendre des gicleurs principal plus gros si dans ta modifications tu compte mettre des filtre a air conique!).
bon taf.
......................pas sur que ce soit la panacée universelle pour des filtres cornets.
Les carbus de CX sont une telle usine à gaz que beaucoup de paramètres interviennent dans les réglages (entre autres curiosité, il y a par exemple deux gicleurs principaux par carbu ! :o ).
Il y a ici une discussion sur le sujet qui, si elle n'apporte pas de réponse définitive, a au moins le mérite de susciter la réflexion ! :wink:
