joints moteur
joints moteur
Salut a tous
j'attaque le démontage complet de mon cx en vue d'en faire un CR, je trouve des pochettes de joints moteur a des prix allants de 40 a 120e...auriez vous des conseils a me donner a ce sujet? y a t'il des pochettes de qualités différentes ou des revendeurs qui se "gavent" plus ou moins?
merci
merci
Re: joints moteur
Probablement un peu des deux, mais il y a surtout des pochettes de joints plus ou moins complètes.berlake a écrit :Salut a tous
merci
A part quelques joints très spécifiques (joints de culasses, joints de couvre culbuteurs, de couvercle de pompe à eau, joints de queues de soupapes....) que l'on change rarement, tous les autres joints peuvent être fabriqués individuellement (joints papier) ou trouvés dans tout bon atelier de mécanique générale (joints spi et joints toriques).
Cela évite d'acheter une pochette de joints dont on n'utilisera même pas la moitié........... et qui risque de ne pas contenir le joint dont justement on a besoin.
Tu fais comme tu veux, mais moi, il y a longtemps que j'ai adopté cette méthode !
- pépé
Papytwin,
tu aurais du préciser que tu es un pro du joint (d'étanchéité)
et que tu démontes et remontes ta moto dans la journée et les yeux bandés
C'est pas bien de cacher ses performances envers des novices comme la plupart d'entre nous.
Allez bonne chance pour les joints et pour ma part, j'évite d'acheter un ensemble, je préfère acheter à la pièce.
Quand je suis arrivé ici j'étais moi aussi novice, et le forum m'a bien aidé.pépé a écrit : C'est pas bien de cacher ses performances envers des novices comme la plupart d'entre nous.
La différence c'est que maintenant, comme j'ai fait beaucoup de con..ries en trifouillant dans mes CX, j'essaye d'en éviter à ceux qui arrivent !
Pour en revenir au sujet, j'ai moi aussi commencé par acheter des pochettes de joints..............avec des joints que je n'ai jamais utilisés.
Donc, en fait, l'expérience se mesure à ............. la quantité de bourdes qu'on a pu faire !:lol:
salut!
merci pour vos réponses
je pensais acheter une pochette complete ca je vais démonter completement le moteur (vu que je vais le repeindre, car autrement il tourne tres bien
) mais si je peux me débrouiller en commandant les joints un peu spécifiques et en me fabricant le reste ca me va tres bien!!!
Vous achetez votre papier a joint en atelier de méca ou sur le net? en quelle épaisseur?
merci pour vos conseils
Moi j'achète ça en atelier méca (au même endroit que les spi et les toriques) et je prends du 8/10ème : c'est parfait pour les CX et c'est assez costaud pour supporter mes maladresses à la découpe .berlake a écrit :salut!
