le voyant rouge clignote
boosta
Message par boosta »
bonjour les amis,
depuis quelque temps, mon voyant rouge se met a clignoter quand je suis a l arret...
qu'est ce que cela peu t il bien signifier?
avez vous deja eu se probleme?
merci amis motard amoureux de la CX
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Je dirais un manque d'huile ou de pression d'huile.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
iBoo
Re: le voyant rouge clignote
Message par iBoo »
boosta a écrit :bonjour les amis,
Pour commencer : évite de rouler avant d'avoir résolu ton problème...
Ce voyant signale une pression d'huile insuffisante.
Vérifie avant tout ton niveau d'huile.
CX400
CX500c
auverland86
Message par auverland86 »
Bien vérifier que le fils qui va au manocontact de pression d'huile, ne soit pas dénudé et ne fasse pas masse sur le cadre!
J'ai déjà eu cette frayeur!
vérifi le niveau ;si il est bon et bien sur si tu n'as pas de probléme avec t'es fils regarde la propreté de t'as crépine d'huile avant vérifie t'on filtre à l'huile .
boosta
le moteur viens d'etre ouvert
j'ai nettoyé la pompe a huile
et changer le filtre
mon niveau est peut etre a revoir
je rentre chez moi vendredi je regarderais ca en 1er et le file ensuite
merci les amis
Salut Boosta
L'idéal serait de mesurer la pression d'huile.
Une sorte de manomètre qui se branche à la place de la sonde de pression d'huile.
Regarde quand mème ton filtre à huile si il n'est pas en tire bouchon(mauvaise qualité ou manque de ressort et rondelle d'appui!) 8)
boosta
bon verdict
alors, mon moteur bouffe de l'huile par le cylindre droit, il crash de l'huile car a l'extrémité de l'échappement il y a une espèce de crème noir........!!!!!
que dois je faire?
je penses a une nouvelle segmentation et coussinet de bielle
je suis dégouté......................
snif snif
decidement tu as pas de pot toi !!!
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Peut être les joints de queue de soupapes HS. Si c'est le cas, en démontant l'échappement, l'huile suinte par les queues de soupape, c'est facile à s'en rendre compte. Côté admission c'est plus délicat, le conduit est propre et l'huile rincé par le mélange air / essence. Dans tous les cas, ça fume bleu comme une segmentation HS.
boosta
oui
je cumule les emmerdes avec ma petite CX
les joins de queu de soupapes sont tous neuf
du coup je ne vois plus que la segmentation
snif snif
cette hiver je vais ouvrir de nouveau le moteur et changer les coussinet de bielle et la segmentation
la pouasse
pépé
Message par pépé »
C'est uniquement à l'arrêt de ce que tu dis ?
J'ai eu cela avec un 1100 XS , malgré un bon niveau d'huile , mon mécano de l'époque (y'a des années ) m'a augmenté mon ralenti de 150 à 200 tours ce qui permet (d'après lui) a la crépine de ne pas se laisser désamorcer même s'il y a de l'huile.
Vous allez pas me croire mais plus de soucis avec ce 4 pattes indestructible.
boosta
cette nuit j'ai reflechit a un petit truc
est il possible que ma soupape d'echappement reste ouverte et que celà donne ce resultat
cad un melange d'huile et d'essence dans ma ligne d'echappement?
pépé
Message par pépé »
Est ce que ton réglage de soupapes est bon ?
boosta
je ne l'ai jamais fait apres le remontage......
du coup ça vaux pit être la pein d'y jeter un coup d'oeil je viens de chopper un jeu de cale du coup je vais faire ça cette aprem
