le reservoir touche au radiateur !!! que faire ?
Baptiste79
Message par Baptiste79 »
Bonjour a tous !
j'ai un probleme qui est bizarre puisque le reservoir touche au bouchon du radiateur lorsque l'on veut mettre la vis de fixation. et il faut forcer quand meme beaucoup je trouve pour mettre le reservoir en face du trou ! est ce normal ??? :evil:
Merci d'avance pour vos reponse !
:bye
longue vie aux motards !
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Tu as peut être un radiateur routière et un réservoir custom.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
gérard tu as certainement raison .
Baptiste79
ok bon merci pour vos reponse je pensai pas qu'il y avait des difference entre les radiateur :cry:
:kelkon
:bye
PetitFaune
Message par PetitFaune »
Sujet déjà explicité ici:
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=4977&postdays=0&postorder=asc&start=0
avec l'explication finale là:
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=4977&postdays=0&postorder=asc&start=30
Il y a donc une différence entre les radiateurs en fonction de l'année de fabrication et du type de la moto (routière et custom)
Baptiste79
ok merci pour les precision !
mais du coup j'ai le radiateur d'origine mais il est percé a cause d'un choc :cry: est ce que quelqu'un sait combien ca peut couter une petite soudure par un pro :?
cigalo83
Message par cigalo83 »
salut
ta soudure ne coutera pas trop chére par rapport a l'achat d'un radaiteur d'occ ou neuf. De toute façon si tu as un bon pro il va te vérifier tout ton radaiteur .
cigalo83
cordialement
cigalo83
Pour ta soudure,c'est vraiment à la portée de chacun!
Le radiateur est en cuivre de bonne qualité.
Il suffit de bien gratter au niveau de la fèlure ,de chauffer avec une lampe à gaz et de faire fondre ton fils d'étaim.( avec du décapant)
Si c'est le nid d'abeille qui fuit,il vaut mieux aller voir un pro! 8)
