comment mettre la batterie sous le moteur ?
verts42
Message par verts42 »
bonjour a vous
je suis en train de monter un café racer sur une base de GL500 et j'aimerai mettre la batterie sosu le moteur ,mais je ne trouve rien qui me permette de voir la difficulter du truc!!.
je voudrai garder le dessous de selle vide et ne pas mettre la batterie dans le dosseret car je souhaite le mettre en bi place pour promener les gosses !
merci de vos idées
A+ :P
vert je suis,vert je resterai
DUCMONSTRO
Message par DUCMONSTRO »
ca m'a pas bien l'air compliqué: tu ralonge tes fils de batteries, tu fixes une boite home made sous le cadre, et une batterie gel, nan?
ouais dans la boite a fumée !!! bon je sais.........dehors !
doublesept a écrit :ouais dans la boite a fumée !!! bon je sais.........dehors !
non, non, tu restes , parce que tu es au cœur du problème ! :o
En effet, toute la place sous le moteur est occupée à l'origine par la boîte à fumée.
Si effectivement comme le dit Ducmonstro, il n'est pas bien compliqué de fabriquer et fixer une boîte sous le moteur, il faut pour ça virer la boîte à fumée. :(
Il te faudra donc choisir entre la souplesse moteur procurée par la boîte à fumée et l'esthétique dépouillée d'une batterie planquée sous le moteur.
Cruel dilemne ! :oops:
verts42
on y perd beaucoup en souplesse ?c'est a dire ?? :?
