SERRAGE
pépé
SERRAGE
Message par pépé »
Suite au démontage des sorties échappement, j'ai racheté des bagues en cuivre. Sur le RTM, ils conseillent un serrage à 2 Kg. N'est ce pas un peu léger sachant que ce joint doit en partie s'écraser pour assurer l'étanchéité ?
Besoins de conseil à ce sujet.
D'autre part, comment replacer l'embout bien droit sur cette bague afin que les vis de serrage se serrent dans a peu prés le meme nombre de tours et surtout éviter une mise en place en biais ?
Merci d'avance.
Il faut respecter le couple de serrage sinon c'est les tiges filetées qui risquent de casser.
C'est à toi de faire une approche régulière des écrous à la mise en place et cela ne se mettra pas de travers.
pépé
Message par pépé »
merci pour le conseil. Je vais m'appliquer au mieux.
