Help! vis de purge carbu.
bw
Message par bw »
Salut à tous.
Le beau temps arrive chez moi, et après plus d'un an sans rouler suite à gros problème de santé...
Re mise en route... haaaaaaaaa :P
Mais, malheur. une fuite à la vis de purge du carbu
Problème, je n'ai point zen stock le torique...Essai de bidouillage, mais la vis tombe et impossible de la retrouver.
:evil:
Donc, où pourrais-je me procurer des vis de purge ainsi que les toriques?
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
Bonjour BW
j'ai la vis qui te manque!
écris moi en MP pour ton adresse! 8)
Au fait,si ça fuit,c'est simplement ton flotteur qui est coincé et (ou) que le pointeau ferme mal...
Le torique ne sert que lorsque tu vidanges la cuve.
C'est une vis pointeau qui fait l'étanchéité! 8)
bw
Message par bw »
non, la fuite est bien niveau de la tete de vis, pas par le tuyau de vidange.
grand merci pour ta reponce et ta proposition
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
tu essur que le tube n'est pas fendu .
Jacques pense comme moi.
Il te fait la cuve! 8)
bw
Message par bw »
non non, très sur. je vois bien l'essence couler direct de la tête de vis. le tuyau est sec à l'extérieur, et rien n'en sort par dessous.
et le torique a bien une sale tête de + de 30ans d'age.
ps je n'ai toujours pas retrouvé la vis tombée, demonté la selle, la boite à outil... introuvable.
c'est le genre de truc qui me prend vraiment le crâne. :evil:
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
Salut BW
Il me faut quand mème ton adresse!
Sur ma boite Yahoo tes coordonnées!
Merci 8)
bw
Message par bw »
cx remise en forme...
grâce au don généreux d'Yves
un grand :bravo: à toi
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
pépé
Message par pépé »
qui peut me dire ou je peux trouver uniquement les joints pour le carbu complet et pour un PC 06 car je me méfie avec tous ces modèles différents.
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Pour les joints carbus certains membres on acheter chez http://www.motorradbay.de ... suffit de prendre le kit qui correspond à tes carbus
bw
Message par bw »
salut pepe
pour une nouvelle question, ouvre plutot un nouveau sujet....
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
pépé
Message par pépé »
Ok pris note mais je débute.
Promis je le ferai plus :cry:
merci pour le site quand même.
bw
Message par bw »
je relance mon sujet car ma fuite d'essence est toujours presente carbu droit.(1 ou 2 gouttes par seconde)
donc ce n'est manifestement pas la vis de purge et son joint qui est en cause.
la goutte se forme au niveau de la tête de vis mais doit provenir de plus haut sur le carbu.
fuite dés ouverture de l'essence (méme carbu cuve vide), malgrés ça, pas de probleme pour demarer et rouler.
Quelqu'un aurait il une piste ou a eu ce souci?
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
Bonsoir BW
Il me semble qu'on en a parlé plus haut sur la page!
Soit saleté dans le siège de pointeau,soit cuve félée à remplacer! 8)
