démareur en prise
cafaurel
démareur en prise
Message par cafaurel »
voila juste dépanné de mon problème de cylindre voilà autre chose, au démarrage zzzzz puis le moteur tourne correctement et lorsque je l'éteint un pan ( bruit mécanique) et zzzzzz du démarreur comme si le démarreur resté en prise avez vous déja eu se probléme. merci
qui va cha p'ti va loin
Un classique sur les CX hélas : roue libre de démarreur dans le sac ! :(
Le "zzzzz", c'est le démarreur qui tourne sans entraîner le moteur et le "pan" (plutôt "klong") c'est le moteur qui s'arrête sur la compression et repart en arrière, bloquant les galets de la roue libre malade. :cry:
Le klong est un classique des 650, même avec une roue libre en bon état à cause de la compression, mais sur une 500, c'est plus inattendu. :o
