remontage du moteur
boosta
remontage du moteur
Message par boosta »
Voilà je viens vers vous les amis CX Men
car suite a une casse de chaine de distri je viens de démonter le moteur pour un nettoyage et changement des pièces cassés
je viens donc au conseil
il me reste juste l'embrayage en place et les pistons car je n'ai pas trouvé les coussinets de bielles ni de segmentation du coup je ne les ai pas déposés
par contre j'ai déposé les soupapes pour un contrôle et un petit rodage
quel sont les étapes du remontage, des choses a ne pas oublier
carter avt, carter arrière, la chaine de distri, la pompe à huile ect......
merci les amis
Il y a plein de choses à ne pas oublier, et en général elles sont très bien détaillées dans la RMT.
Mais il y a une chose que je n'ai vu signalée dans aucune revue technique et qui pourtant peut arriver sur les CX quand on remonte le carter arrière.
Ça m'est déjà arrivé ainsi qu'à lolo72 ici et vraisemblablement à d'autres ailleurs.
J'ai détaillé la mésaventure lorsqu'elle est arrivée à lolo72 sur le post de son Café Racer. et je t'invite à t'y reporter.
C'est d'autant plus rageant qu'on ne s'en aperçoit qu'à la fin quand on veut aller faire un tour.................. et il faut tout redémonter. :x
Ca vaut donc la peine d'être attentif à ce détail. :wink:
Et aussi ne pas oublier les petits joints toriques du circuit de graissage, les ajutages d'huile entre cylindres et culasses.
Attention, un joint torique déposé doit être remplacé!
je confirme les dires de papy
fait bien gaffe quand tu vas remonter ton carter arrière, c'est rageant de devoir démonter a nouveau le carter et surtout une dépose moteur pour remettre cette foutu fourchette, surtout quand ton moteur est fraichement repeint grrrrr !!!! :(
