transfo d'un cx 500 qui commence...
marty69
Message par marty69 »
salut à tous,
ça y est, c'est fait j'ai acheté mon CX 500 classic de 1980... je l'ai fait parce que coté mécanique, elle à l'air au top malgré ces 130000 bornes!!! :oops:
du coup je l'ai rentrée dans le garage de mes vieux tout à l'heure (contente ma mère...)
je commence demain le démontage de certaines pièces et tout de suite 2 questions me brulent les lèvres....:
1- on peut adapter un réservoir de 500 custom, ça oui, mais comment exactement, je ne retrouve plus le tuto! (parce que les "goutte d'eau" c'est quand même la classe :clope: )
2- avec les jantes d'origines, on peut monté jusqu'à quelle taille de pneus au maximum en largeur???
bon merci d'avance et promis je mets dès que possible des photos de la bête demain pour montrer l'évolution! (perso je vois tout ça mal barré, un moment que je traine sur le forum à lire MAIS JE CROIS BIEN QUE PLUS FACILE A LIRE QU'A FAIRE... :ko
Pour le réservoir de custom, tu verras tout de suite ce qu'il faut faire pour l'adapter , dés l'instant que tu as un peu d'outillage.
Pour les roues, à l'avant tu remettra en dimension d'origine et à l'arrière il te faut une roue de custom et tu mettras un pneu en 130 par 16, c'est la largeur du bras oscillant qui te limite.
marty69
merci Thierry mais je n'ai pas vraiment d'outils pour l'instant, je pensais acheter un peu au fur et à mesure!
marty69
bon allez j'enlève tout l'arrière... et plus si affinité
marty69
un peu plus tard, je trouve déjà tout ça un peu mieux... c'est sur que porte bagage, support de plaque, garde boue en moins, ça allège... on respire quoi
belle machine bon courage pour t'as transformation .
marty69
bon du coup maintenant le problème c'est l'avant.... bon d'accord allons-y
marty69
bon et puis parti pour parti, j'ai enlevé les silencieux, cale pieds passager...
j'arrive à peu près à savoir ce que je veux en faire maintenant donc à voir...
il va falloir changer ce guidon maintenant! et les commandes ne vont pas être simple à défaire.
J'ai besoin de savoir l'astuce pour enlever des vis toutes grippées??? :evil: parce que des vis de 30ans c'est pas tout simple tout simple à enlever...
si j'ai bien mesuré il faut des filtres à air de diametre 54mm? ainsi que des bracelets pour guidon 35mm?
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Une belle base bien propre (perso je l'aurai même laisser comme ça, mais bon chacun son truc)
et puis ça va te former à la mécanique sur ce type de machine ... (qui est relativement simple)
pour les vis grippé il y a plusieurs méthodes :
le bon coup de dégrippant qui va bien à laisser agir parfois plusieurs heures par trempage
chauffage au chalumeau avec toute les précautions nécessaire
outils à choc
au pire couper, percer, et remplacer par du neuf
tout dépend aussi de ce que tu veut démonter
bon courage pour la suite ...
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Pour les bracelets c'est du 33 mm normalement.
A+++Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
en effet belle base, ta machine est propre je vais suivre l'évolution de cette transfo moué......
Pour les cruciformes de CX et de toutes les japonaises des années 70, l'arme absolue (et indispensable à mon avis) c'est le tournevis à choc.
On trouve ça pour une bouchée de pain (environ 10€) chez n'importe quel marchand ambulant d'outillage.
Le mien a plus de vingt ans et toujours aussi efficace (j'ai quand même investi depuis dans des embouts de qualité).
Ca ne dispense cependant pas du dégrippant qui ne peut que faciliter les choses. :wink:
Quel dommage de Martyriser une belle CX comme celle là!
Avec son grand guidon,on dirait la Guzjap du président. :(
zarh
Message par zarh »
Ouais elle était belle :?
T'as plus qu'a en faire une plus belle maintenant ! :lol:
On va bien te surveiller ;)
Allez bon courage et ne lâche rien.
yes comme zart, lâche pas l'affaire en route, fait nous un jolie cafra !!!
