green
Messages : 152 Enregistré le : jeu. 28 avr. 2011 19:59
Message
par green » lun. 17 déc. 2012 13:12
Voila mon problème: je pense que c'est au niveau de la vis sans fin en bout d'arbre qui entraine le compte-tours.
J'entends un sifflement assez grave qui évolue en fonction du régime moteur. Il apparaît d'un coup et disparaît comme il est venu, et pendant ce temps l'aiguille du compte-tours deviens folle.
J'ai bourré de graisse la prise du câble au niveau du moteur, mais ça ne change rien. En plus pour accéder à cette prise il faut enlever le radiateur.
Est-ce que c'est déja arrivé à un d'entre vous, comment peut-on y remédier, quelle pièce faut-il changer?
Message
par YVES PIPEAU » lun. 17 déc. 2012 13:38
Bonjour Green
Cela peut étre l'arbre à cames qui est usé, ou bien la vis sans fin qui est entrainée.
Tu es bon pour un démontage afin de voir ce qui se passe!
green
Message
par green » lun. 17 déc. 2012 20:04
Ou virer le compte-tours
Messages : 6393 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » lun. 17 déc. 2012 22:36
sur une de mes machine je roule depuis plus de dix ans comme ça .sans compte tours .
Message
par YVES PIPEAU » lun. 17 déc. 2012 22:38
Changer l'arbre à cames pour ça!
Cela fait beaucoup de travail pour pas grand chose!
BertrandB
Messages : 330 Enregistré le : dim. 13 mai 2012 19:14
Message
par BertrandB » lun. 17 déc. 2012 23:15
Sinon tu as des solutions type compte tour électronique, ça prend les valeurs sur les bobines ...
Albert EINSTEIN
Messages : 4293 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » mar. 18 déc. 2012 08:16
Et si tu débranches le compte-tours, le bruit est le même ?
Un tout petit jet de WD 40 à l'entrée de ton compte-tours devrait résoudre le problème.
green
Message
par green » mar. 18 déc. 2012 21:50
thierry mecano a écrit : Et si tu débranches le compte-tours, le bruit est le même ?
Je n'ai pas essayé de le débrancher, je testerai après les vacances.
thierry mecano a écrit : Un tout petit jet de WD 40 à l'entrée de ton compte-tours devrait résoudre le problème.
De quel coté?
- Coté cadrant?
- coté prise avec l'arbre à cames?
Message
par thierry mecano » mer. 19 déc. 2012 08:05
Bien sur c'est du côté cadran que tu le débranches sinon tu ne pourras pas mettre une très légère giclée de WD 40 à l'entrée du compte-tours
lologuzzi
Messages : 122 Enregistré le : dim. 29 avr. 2012 23:25
Message
par lologuzzi » mer. 19 déc. 2012 23:13
Il m'est arrivé la même chose mais sur le compteur kilométrique (bruit aiguille baladeuse)... J'ai changé le câble et la gaine. Et l'aiguille de compte tour avait tendance à avoir des sautes d'humeur elle aussi, j'ai changé le câble et la gaine. Depuis tout va bien.
Vieux motard que jamais
green
Message
par green » jeu. 20 déc. 2012 12:40
Merci pour les infos.
Donc ça viendrait plutôt du compte-tours lui même ou du câble, je préfère, car je me voyais mal changer l'arbre à cames à cause de la vis sans fin du compte-tours.
Je vous tiens au jus.
green
Message
par green » sam. 02 févr. 2013 08:49
J'ai envoyé un peu de WD40 dans le compte tours et dans la gaine. Le bruit a disparu.
Merci pour les conseils.
Message
par YVES PIPEAU » sam. 02 févr. 2013 11:17
Merci Green d'avoir donné la solution à ton problème!
Le graissage à l'huile fine des cables fait partie de l'entretien normal des cycles,motocycles,automobiles,armes ect...tout ce qui est mécanique.
C'est surprenant que des passionnés comme ceux de ce forum n'y pensent pas!
Cela fait un sujet de discution et instruit les débutants!
jean-jean
Messages : 140 Enregistré le : ven. 21 mai 2010 17:17
Message
par jean-jean » mar. 05 févr. 2013 15:33
Pour info mon compte tours, c'est mis à faire un bruit infernale samedi matin en cours de route pour aller à l'enduropale du Touquet, je n’avais pas le choix pas de possibilité de faire de réparation sur la route.
Bilan, au bout de 500 kms environ ( avec ce bruit
) l'aiguille de compteur a sauté (cassé).
Message
par YVES PIPEAU » mer. 06 févr. 2013 10:34
Salut Jean jean
Tu as ce qu'il te faut pour réparer?
Mème pas un compte rendu de ta sortie au Touquet?
N'ai pas peur,tu peux faire du hors sujet ici!
