Batterie d'origine CX400
rollinguy
Message par rollinguy »
Je dois remplacer pour la première fois la batterie de ma CX400 de 82. Il s'agit d'une TASHIMA YB10L-A2
Les différents sites de vente de batteries en ligne ne connaissent visiblement pas ce modèle. A défaut je pensais en prendre une pour CX500, mais la référence est diiférente: YB14L-A2.
Pouvez-vous me confirmer que je dois bien prendre une YB10L-A2? Sinon, avez vous d'autres références ou suggestions?
Merci d'avance,
Rollinguy
Ca roule...
En allant en haut du site dans la base de donnée et les références courantes tu aurais eu la réponse: http://www.hondacx.com/db_main.php?tbl_ ... ive_mode=0
YB 14 L -A2 de 14 Ah
YB 10 Pas Glop du tout!Batterie pas d'origine.Trop faible pour la CX! 8)
Baltic
Message par Baltic »
Il me semble que les batteries de toutes les CX sont identiques ? (y compris pour les turbos)
Donc la référence pour la 500 CX conviendra bien pour la 400
JLG
rollinguy
Merci pour vos réponses.
Et très pratique cette base de données! Je n'en avais pas connaissance jusque là.
Je vais donc partir sur une YB14 :)
Ca roule...
EDd 69
Message par EDd 69 »
pour info
c'est un sujet fréquent par chez nous
en 2009,
on avait vu que la batterie idéale est une YB 14L-a2
c'était ici:
batterie de CX
ce petit a2 à la fin de la référence n'est pas anodin
c'est un plus = un peu plus d'ampères débités en instantané, c'est-à-dire justement au démarrage
mais une YB14L stock va bien aussi, surtout avec 100cm3 de moins, pas de panique !
:oaaa: :papy: :boire: :drink1: :pooon:
Le "A2" est bien noté dans la base de donnée ;)
Bonjour Ed 69
Tu peux nous donner la provenance de ton explication au sujet du A2?
J'aurais juré que c'était la position des cosses et du tuyau de mise à l'air libre! 8)
bw
Message par bw »
A tube à gauche, B à droite, C millieu , CA CB derriere droite et gauche je crois
le 2 c'est le type de cosse (vis en haut)
Modifié en dernier par bw le mer. 21 nov. 2012 13:48, modifié 1 fois.
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
EDd 69
yves :
lu sur un site concurrent je crois il y a une paille (2008)
dans le doute, je viens de vérifier :
mea culpa
confusion entre YB12L-a2 et YB14L-a2 (12A pour la première, 14A pour la seconde)
ma mémoire commence à me jouer des tours...
:oaaa: :drapeaublanc: :papy: :respect: :pooon:
bw
Message par bw »
sur d'autres 400 de l'epoque etaient utilisées des batteries en 12AH
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
