cx ne roule plus snifff snifff
boosta
Message par boosta »
alors voici les symptômes
je roulais penard sortie de rond point là j'entend un bruit de casse mécanique la moto tournais tjs mais n'avancais plus
je penses a une chaine de distri claqué?????
qu'en pensez vous
je viens de déposer de moteur vidange huile et liquide de refroidissement
cette aprem je vais ouvrir la bête
avez vous des conseil a me donner.......!!!!!!!??????
une chaine de distrib cassée, ton moteur ne tourne plus, la tu nous dis que ton moteur tournait toujours mais que la moto n'avançait plus, ça voudrait plutôt dire que cela se passe du coté de la transmission, peut-être ta boite, ou sortie de boite....
boosta
du coup je vais ouvrir les 2 carter moteur
avt et arriere je verrais bien?????!!!!!!?????
je suis preneur de tout conseil
la moto ne démarre plus par contre lol
Il faudrait essayer de décrire précisément toute cause de panne.
Dans ton cas, si cela se trouve, c'est ton accouplement moteur-transmission qui c'est peut-être été déboité si mal remonté.
Si c'est vraiment une casse de la chaine de distribution, c'est un moteur mort assuré!
plus chiant si elle démarre plus !!!
donne plus d'infos quand a la panne qui est survenu, les copains pourrons alors te donner des pistes
Salut Boosta
Si tu es du Mans,demande à Lolo qu'il jette un coup d'oeil! 8)
Ca me rappelle une panne d'une de mes Guzjap. Même chose, bruit de casse à bonne allure sur une rocade, je m'arrête, elle tourne encore et me ramène péniblement à la maison : embiellage HS ! :evil:
Salut Boosta
Après avoir démonté l'avant et l'arrière du moteur,enlève plutot les culasses pour voir si l'un des pistons ne tape pas dans une culasse.
Ce sera signe d'un coussinet de bielle HS.
Tu vas le sentir en tournant ton vilebrequin avec la clef de 17!
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
MOI j'ai eu ça un gros bruit comme si ça cassait tout et puis ça ne rouler plus qu'au ralentit mais c’était une bobine allumage qui avait fendue ... bon courage a toi pour la suite tien nous au jus :bye :bye
boosta
bon je viens d'ouvrir le bloc moteur arriere
resultat je ne vois pas de chaine :cry:
Salut Boosta
C'est moins grave que le vilebrequin!
UN Mars et ça repart!
J'espère que tes soupapes et pistons ne sont pas touchés!
Si tu as une soupape tordue,controle bien les guides qui peuvent se fendre!
Bon dimanche quand mème! :elephant:
Désolés pour toi si c'est la chaîne mais essaie de mettre quelques photos pour mieux cerné ton problème ! :(
Franchement si c'est la chaine cassée, tu devrais voir pas mal de limaille, de morceaux!
Tu connais bien le moteur de cx ?
boosta a écrit : je ne vois pas de chaine :cry:
ou il y a de la chaine, y a pas de plaisir. qu'est ce qui faisais Desmo quand honda a sorti la CX ?
j'ai un reste de moteur de 500, si tu as besoin de culasses, pistons, arbre a cames, tiges de culbuteurs, fais signe et ca te couteras que le port + une petite piéce histoire de pas donner :?
boosta a écrit :bon je viens d'ouvrir le bloc moteur arriere
Ça serait bien tous que vous lisiez avant de le traumatiser. il a démonté l'arrière! Jusque là s'il ne voit pas de chaîne ça me semble cohérent :D
