Fourche ou guidon tordu????
pompiste
Hier sur un rond point un gars paumé change de file et pan boum crac.... Bref pas de mal pour moi mais, j'ai tapé avec l'angle du carénage à coté du cligno droit. Donc le carénage est cassé mais réparable (encore une fois....) un cale pied tordu mais ça c'est vite redressé mais mon interrogation vient du fait que j'ai l'impression que quelque chose n'est plus tout à fait droit donc comment savoir si la fourche ou le guidon ont morflé????
pas de problèmes que des solutions
pompiste
Merci de ta réponse rapide. Ce matin je suis allé voir un peu plus l'étendu des dégâts. Il en reste que j'ai à peu prés 5mm de défaut au T supérieur. Je vois cela demain de plus près. Par contre chose bizarre, j'ai une vis guide de l'étrier droit qui a cassé (celle du bas) j'ai pu extraire le morceau et je l'ai remplacé provisoirement en attendant d'en commander une d'origine.
Pour le reste j'ai redressé ce qui était tordu et cet hiver on fera le carénage j'avais prévu de le refaire mais pas autant
Le pire c'est qu' a tout les coups je serais en tors et que de toutes façons avec nos vielles bécanes si on fait réparer par l'assurance c'est directement la casse car combien est coté une 650 silver de 83 avec 300 000 km au compteur?????
Pour être sur que ce n'est pas ton guidon qui est tordu, il existe un moyen infaillible............mais il faut démonter le guidon !
Un guidon tordu est systématiquement vrillé.
Pour vérifier ça, il te suffit donc, après l'avoir entièrement "deshabillé", de l'appliquer contre une vitre (ça, on est sur que c'est plat !).
Tu verras comme ça immédiatement s'il est bancal ou d'aplomb et tu sauras ce qu'il te reste à faire !
Comme toi, je suis tombé sur un rond-point (avec ma CX routière modèle 80). C'était il y a une dizaine d'années
Pas beaucoup de bobo (heureusement je n'allais pas vite + merci le pare-cylindre) mais la chute a provoqué une torsion des bras de fourche dans les tés.
J'ai pu rentrer chez moi "au moteur" en poussant le guidon du bon coté pour rouler droit.
Le guidon lui-même n'était pas touché (pas de trace de choc)
En desserrant les tés de fourche (=> libération des bras de fourche) et en les resserrant, tout est rentré dans l'ordre.
Depuis la moto roule droit ! (111 000 km au compteur dont 2 800 depuis le début de l'année 2012)
Amitiés
Amitiés
JLG
- Doc'torquee
Penses aussi à débrider tes tubes de fourche en desserrant ton axe de roue , dans ce genre de travers les fourreaux de fourche ont tendances à pivoter légèrement sur l'axe et à désaligner la roue.
Tu coinces la roue entre tes genoux et tu force un peu sur le guidon pour réaligner tout ça.
____________________
Think different...
Think different...
pompiste
Merci pour toutes vos réponses. j'ai bien essayé ce soir de redresser le bazar: pas de résultat mais je n'ai pas desserré l'axe de roue donc rebelote demain.
Par contre dans un esprit de logique j'ai fait faire 1/2 tour au tubes et comme le défaut est toujours du même coté je ne pense pas qu'ils soient tordus.
Le guidon est bien lui aussi tordu donc il faudra que je m'en occupe aussi
pompiste
Donc voilà c'est fait, j'ai desserré l'axe et les 4 vis de la plaque au dessus du garde boue, j'ai fait jouer la fourche puis j'ai forcé un peu dans le sens opposé de "l'erreur" puis j'ai mesuré comme j'ai pu cela avait l'air bien donc j'ai tout resserré puis en rentrant j'ai eu la bonne surprise d'avoir une fourche droite. Donc il ne me restera plus que le guidon à faire mais cela attendra car il peut aller....
Encore merci
Encore merci
