Réfection radiateur
Mat
Réfection radiateur
Message par Mat »
Pensez vous possible de microbiller le radiateur car je souhaite retirer la peinture vieillie.
Pour cela je compte protéger les ailettes avec une planche de carton et rinçer pour retirer les microbilles perdues.
Ça craint ou c'est faisable ? Sinon j'utilise la méthode de la dremelle mais ça va prendre 3 plombes. contrairement à la microbille
zarh
Message par zarh »
une grosse feuille de plastique semi rigide peut être ?
Je ne connais pas trop la force du microbillage mais le carton c'est peut être un chouia trop fragile non ?
il existe chez les réparateur de radiateur une lotion qu'il passe dessus au pinceau et après un coup de karcher eau chaude et hop le radiateur est a poile prêt a repeindre !
il faut prendre un gel décapant pour peinture cela devrait marché .
Mat
Message par Mat »
Bonsoir,
J'ai tenté le décapex métaux (gel décapant)
J ai d'abords mis une couche pour 15min --> rien.
J'ai poncé légèrement la surface puis seconde tentative 30 minutes --> un léger décollement mais rien de probant.
Puis 1H en forçant le grattage et en mettant une bonne tartine --> idem que pour 30 minutes.
Résultat et avis perso pour ce produit.
ça pue, efficacité mitigée, si ça décolle seulement ou on insiste comme un barbare à la main autant s'en passer et tout faire à la main :)
J'ai tenté aussi le microbillage en coupant une plaque d acier au dimension du radiateur pour protéger les ailettes.
Cette fois les micro-billes de verre ne sont pas assez violentes pour décoller la peinture non plus, par contre ça donne un rendu uniforme des plus sympa sur la partie "or" du radiateur.
Je vais donc tenter soit un truc violent chez un garage comme l'a suggéré guigui soit du corindon soit un décapant d'un concurrent (v33).
A suivre...
A tout hasard, essaye le liquide de frein. C'est un bon décapant pour la peinture
Prince
Message par Prince »
bonjour à tous
mon avis personnel sur le decapex métaux : sur la peinture d'origine, top ! sur la peinture à la bombe c est de la merde.
Sur la peinture d'origine ça craquelle puis frise et seche, apres plus qu'a brosser gentiment pour virer le residu
Par contre sur une peinture faite à la bombe, c est dégueu, il faut forcer la dose pourque ça reduise la peinture en bouillasse chimique casse pied à décoler , seulement possible avec une spatule...
ranucci
Message par ranucci »
Sur la peinture du radia d'origine le decapant restom a fait des merveilles!
fff33
Message par fff33 »
Sur le mien, quelques gouttes de dot 4 aussi.... :(
