reglage niveau de cuve
lereveur
Message par lereveur »
Bonjour, je ne trouve nulle part la mesure pour régler mon niveau de cuve de carbu, dans ma revue j ai un outil bizarre, avec une réglette est ce possible, et quelle est la mesure appliquée? Merci de vos tuyaux.
Born to be wild
Moi je faisais ça à l'oeil et soit un pied à coulisse quand j'en ai eu un soit les cales de mesure d'écarts. Et ça a bien fonctionné.
Salut Jeff
Le niveau de cuve,c'est la distance entre le plan de joint du carbu et l'arrondi du flotteur
bien position pointeau légèrement posé dans le siège de pointeau....
Dans chaque pointeau tu as un ressort qui ne doit pas étre coincé.
Ne pas comprimer le flotteur .
Pour cela il faut incliner la rampe de carbus pour obteenir un contact des pièces et faire la mesure.
Avec un bon réglet,c'est tout simple! 8)
lereveur
[quote="YVES PIPEAU"]Salut Jeff
Ok mais cette mesure est de combien? je ne la trouve nulle part.
Born to be wild
J'oublie le principal!
Niveau de cuve CX 500 La cote : 15,5mm
lereveur
YVES PIPEAU a écrit :J'oublie le principal!
Merci, oups un oubli, je vous souhaites a tous une bonne fete nationale.
Born to be wild
