boosta
Messages : 158 Enregistré le : mar. 06 mars 2012 16:44
Message
par boosta » mer. 11 juil. 2012 19:10
cc j'ai encore un petit souci sans être un souci
je viens de faire le plein de mon réservoir après son retour de peinture
je vais pour redémarrer et je m'apperçois que mon carbu gauche crache de l'essence
l'essence sort par sa durite en alternance et je n'arrive pas à démarrer
alors qu'avant elle démarrais au quart de tour
est ce normal?
et avez vous eu déjà ce souci?
Messages : 9388 Enregistré le : jeu. 24 janv. 2008 07:17
Contact :
Message
par Volatyl » mer. 11 juil. 2012 19:51
Si ça pisse par trop-plein, tu as ton pointeau de flotteur qui ne ferme pas le circuit et donc ça coule. Une crasse dedans probablement.
boosta
Message
par boosta » mer. 11 juil. 2012 20:38
alors c la durite qui se trouve en dessous
et elle pisse par alternance environ toute les 10s
Modifié en dernier par
boosta le mer. 11 juil. 2012 21:15, modifié 1 fois.
Contact :
Message
par Volatyl » mer. 11 juil. 2012 20:46
Ce qui doit correspondre en temps de remplissage quand le moteur tourne.
Messages : 6385 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » mer. 11 juil. 2012 21:08
tapote dessus avec un maillet si cela continu demontage obligatoire du coté pointeau .
boosta
Message
par boosta » mer. 11 juil. 2012 21:15
donc ça serais bien ça......?????
je vais regarder a ça demain
et si je persiste sur le démarreur la crasse ne va pas partir?
Messages : 4293 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » jeu. 12 juil. 2012 17:17
C'est le pointeau qui est certainement coincé.
Un petit coup de maillet, une chance sur 2 que l'impureté dégage sinon il faut ouvrir la cuve pour nettoyer et vérifier tout cela.
boosta
Message
par boosta » jeu. 12 juil. 2012 17:31
ok je vais essayer de tapotter le dessous du carbu
