joint(s) du tube chromé
JO LE BAGNERAIS
Message par JO LE BAGNERAIS »
Salut les bidouilleurs
je voudrais savoir combien il y a a mettre de joints n° 16 sur le tube chromé
J4EN AI MIS 1
REMPLI LE RADIATEUR ET CELA FUIT E
EN FAUT IL 2 , ET COMMENT,
MERCI JE SUIS A LA MOUISE
CX500HONDA custom+route
Il faut 2 joints:
- un joint torique entre les 2 bourrelets du tuyau; ref Honda: 91301 MB 6003 dimensions 22x2,3mm
- un joint spécial plat un peu évasé; côté évasé à l'extrémité du tuyau; ref Honda: 91302 415 003 dimensions 3x1,5
Les 2 joints sont dispos pour quelques roros
Voila, ça devrait aller.....
Tactique Guzjap ; pas de joint mais du téflon autour du tube : aucune fuite ! :)
Jean-Mi a écrit :Tactique Guzjap ; pas de joint mais du téflon autour du tube : aucune fuite ! :)
tu te shootes au teflon jean mi, tu peux me renseigner sur les effets et sensations que cela procure, j'en suis encore au canabis :nage
tréfle de plaisanterie comme dirait un lapin dans un carré de luzerne, c'est pas con et ca tiens a l'eau chaude et aux hydrocarbures, faut surement en mettre une bonne couche
je met des joint de robinet depuis + de 10ans aucune fuite méme yves utilise mes joints .
Je mets deux joints toriques identiques trouvés chez mon plombier et pas de fuite ! :)
C'est vrai que les joints de Jacques sont top pour ce tube.
ça évite de se ruiner chez Honda.
Ils sont d'un diamètre plus petit et de section un peu plus forte.
Une fois en place,ils sont juste à la bonne dimension!
Si j'en retrouve un,je met la dimension ....demain! 8)
Voilà la dimension du joint d'eau:Trouvable en plomberie.
Diamètre extérieur:23mm
Diamètre du brin:2,6mm 8)
JO LE BAGNERAIS
joints du tube chromé
Merci les gars
c'est super d'avoir de bons conseils
merci de tout coeur et a bientot aux Bayous
je viendrai seul avec ma moto + tente+matela ou duvet + machine a respirer contre l'apnée
TOROK
Message par TOROK »
:kelkon
Même problème, j ai rempli le circuit et ça pisse du tuyau chromé. Le joint pourtant tout neuf est de chez Honda, est complètement déchiqueté.
J ai du forcer comme un âne en installant le tube, il y a deux mois, je me souvient m'être fait ch..r plus que de raison.
Donc je vais aller chez casto demain pour acheter des joints plomberie. Mais, combien faut il en mettre, un ou deux?
Et Où?... Le premier qui répond dans ton c.l... :baston
Courage Torok
Achète la dimension que j'ai notée plus haut.
Un seul suffit,avec de la lessive liquide(MIR) ou du silicone pour qu'il glisse sans se déchiqueter! :D
TOROK
Message par TOROK »
Merci Yves!
J ai pris soin de noter les dimensions.
Je suppose qu il le mettre entre les bourrelets!
NON!
Tout à fait au bout.
En appui sur le premier pli de métal!. :)
TOROK
Message par TOROK »
Je sens que ça va encore pisser dru demain, vu mon niveau de mécanicien. :lol:
moi j'ai posé un joint ( entre bourrelé ) et nickel ça fuit pas
