Recherche gros joint boîte à air
nourslo
Message par nourslo »
Salut à tous , je recherche le gros joint qui rassemble ( au milieu des deux ) la boite à air et la petite boite sortie des carbus d un 650 cx E si une personne à ça contacter moi c est urgent merci
nourslo
bonjour je suis prés a acheter la boite a air avec le joint complet faite moi une offre merci :(
Apparement ça n'est pas une pièces que beaucoup ont de stock !
Tu n'as pas un moyen de te dépanner ? Faire un joint avec d'autres choses ?
Mets peut être une photo pour mieux expliquer ce que tu cherches ! :heuuu:
nourslo
Bonjour et merci pour ta réponse mais je recherchais le joint qui fais la liaison entre la petite boite à air ( sortie carburateurs ) et la grosse boite à air . C est un gros joint plastique mous qui relit les deux boites avec un collier , mais je vient de trouver sur internet mon bonheur j ai carrément àcheter les deux boîtes avec le joint d occasion merci encore et a bientôt
ahhh trop tard
j'avais sa qui trainai chez moi
tempi
nourslo
Pas grave et merci encore :wink:
