Suppression de boîte à fumée
Romain58
Message par Romain58 »
Comme rapidement dis dans ma présentation, une de mes deux CX va passer par la case caferacerisation.
Et j'avais envie de
Mettre des pots position relevé, et de la bande thermique.
Et aussi collé la batterie sous le moteur.
Donc je dois pour ça supprimé la boite à fumée.
Ma question est donc qu'elle effet aura la suppression de cette dite boite?
Merci ;)
.................une perte de souplesse du moteur et ........... une conséquente augmentation du volume sonore ! :wink:
Octopus Swann
Message par Octopus Swann »
Bonsoir...
Moi je n'ai plus de boite à fumée, pour l'instant les pots sont ceux d'origine.
Le volume sonore n'est pas des plus assommants... en revanche le moteur est plus carré aux entournures, moins souple mais un poil plus abrupt... c'est au choix
