Choix de durites CX 500 79
- roll.mops17
Bonjour à tous.
Inscrit depuis peu sur le site je suis entrain de retaper un cx 500 de 1979 de 79000 km, Je m'oriente vers une machine de type origine.
J'ai un soucis actuel avec le freinage qui me parait très peu efficace. J'ai changé les plaquettes et le liquide et effectué une purge correcte mais
il n'y a pas d'amélioration notable.
J'envisage de changer les durites (qui sont d'origine d'après la date inscrite dessus) mais ne sais pas quoi choisir.
De plus il y a des systèmes 2 ou 3 durites) j'ai trouvé les trois types ci-dessous :
http://www.access-moto.com/kit-durites- ... position=1
http://www.access-moto.com/kit-durites- ... position=2
http://www.access-moto.com/kit-durites- ... position=3
Le budget n'est pas forcement rédhibitoire. J'envisage aussi pendant la même opération de changer les "joints" des deux étriers avant et de traiter les pistons à la laine de fer.
Le maître cylindre ne présente pas de traces de fuite, faut-il envisager sa rénovation ou son changement ?
Infos suplémentaires : le bocal est rond.
Quelqu'un a t il un avis ou une expérience à me faire partager ?
D'avance Merci
Thierry alias Roll.mops17
D'avance Merci
- roll.mops17
Merci Ben pour la réponse. Je ne suis pas un intégriste, c'est surtout moi que je veux garder d'origineBen a écrit :Durit Avia , rénovation machoires de freins(qualité des plaquettes aussi) et place un MC plus récent !
Sauf si tu tiens vraiment à la garder d'origine !
Au niveau des liens de l'annonce il s'agit pour les trois de durites aviation, mais à tous les prix de 90 à 150 euros lesquelles choisir ?
- EDd 69
salut Rollmops charente maritime
1. les flexibles aviation ? attention surtout aux bonnes longueurs,
moi j'avais pourtant envoyé les modèles = le flexible de chaque étrier était 30mm plus court à la réception
par contre le gain sera net, tu ne verras plus les flexibles gonfler quand tu vas freiner, moto sur la béquille
2. j'ai monté des plaquettes de frein carbone lorraine A3+ (= moto lourde de plus de 500cc) encore plus mieux bien que les SBS
les mâchoires arrière sont des SBS , avec réfection en règle du tambour (repolissage et graissage de l'axe de frein, graissage des cames)
3. changer le maitre-cylindre ? puisque tu tiens au look d'origine, les "bocaux ronds" sont recherchés!
sûr que tu peux le garder
par contre, les joints à l'intérieur devront être changés tôt ou tard, comme ceux des pistons dans les étriers
ce qui m'est arrivé, c'est qu'une fois les flexibles aviation montés,
je n'avais plus de garde au levier de frein, il me fallait des doigts d'alien pour freiner
un gars du site m'a conseillé un levier de frein réglable de honda VFR, qui effectivement se monte en lieu et place,
en tout cas sur mon bocal carré de mon modèle 1981
le freinage des Cx n'était déjà pas super à l'époque
mais vu le trafic aujourd'hui,
faut un freinage au moins des années 2000!
Salut Rollmops,
encore une expérience personnelle sur mes trapanelles.
J'ai un peu toutes les configurations aussi je me permets de donner un avis.
MALLOW (CX 500 classic, donc avec bocal rond) : circuit entièrement d'origine mais en bon état et parfaitement entretenu : ça freine .......................comme une moto de plus de 30 ans !
CHINA BLUE (CX 500 custom de 83 donc avec bocal carré ) : étriers d'origine (simple piston) avec durit avia et maître cylindre de 1300 YAM FJR : ça freine mieux !
SIDONIE (650 GL) étriers d'origine (double piston) avec durit avia et maître cylindre de SUZUKI Hayabusa : ça freine très correctement.
DARK KNIGHT (CX 500 café racer, donc allégée) avec durit avia, étriers double piston et maître cylindre à bocal séparé de 100 CBRR HONDA : ça commence à devenir méchant !
Attention: quelles que soient les améliorations, tu n'auras jamais le même freinage qu'une sportive d'aujourd'hui : faut pas rêver !
Mais avec ces modifs, on peut quand même bien améliorer les choses.
Pour les durit, je me fournis chez GMP Classic et j'assemble moi-même (c'est assez simple et ça élimine les problèmes de longueur).
Tu peux utiliser seulement deux durit qui partent directement du maître cylindre : il suffit de prévoir une vis plus longue..
A toi de jouer maintenant !
Les trois durit sont (un peu) plus chères que les deux à cause essentiellement des deux banjos supplémentaires nécessaires.
Comme il y a (un peu) moins de longueur, c'est en théorie (un peu) plus performant.
Mais pratiquement, avec la qualité des durit avia actuelles, il n'y a aucune différence perceptible, alors, autant opter pour le moins cher !
- roll.mops17
Merci à tous pour vos avis.
Finalement j'ai commandé des durites( chez accesmoto car est compris un système de purge remplissage (a voir au niveau de l'efficacité)), un kit rénovation maître cylindre et un kit rénovation étriers avants.
Je commencerai le démontage dans 2 semaines et donnerai des nouvelles quant aux résultats.
