Ralenti aleatoire
Ralenti aleatoire
salut,
suite au remontage de mes carbu le moto démarre mais au starter elle tien ok , mais une fois chaude starter retiré j'ai un ralenti aléatoire soit elle fini par caler ou elle tourne vers 2000tr si j’accélère sèchement elle aurait tendance a s’étouffer au départ puis accélère quand même,
pipes admissions neuves, serait-ce une synchro a faire ou gicleurs ou autre choses?
jack
Jack - Miss Custom 2011
carbu
Message par jack »
bjr c'est vrais que sur le site il y a des specialistes reglage carbu mais moi je dirais PEUX ETRE UNE PRISE D'AIR :zboing-zboing
Tu as bien expliqué le problème.
Tu as le choix entre trop d'air et pas assez d'essence.
Si les carbus sont restés à l'arrèt quelques mois,tu as intérèt à vérifier l'état de tes gicleurs,sans oublier le gicleur de ralenti qui correspond vraiment à ta panne!
Au travail! 8) :up
bon super ça tombe bien il pleut ce week end
Merci pour les infos je vais voir du coté des gicleurs, prise d'air je pense pas les joints sont neufs les pipes admission aussi revoir le serrage quand même.
merci ciao ciao
Une question bête, avant le démontage ,cela fonctionnait bien ?
Sinon reprendre le réglage de base des vis de richesse, pas de prise d'air, volets de starter qui ferment et qui s'ouvrent , ne pas se contenter de regarder le câble, filtre à air neuf.......bref que du classique.
