Joint de culasse pour quel moteur ?
maragua
Message par maragua »
Bonjour, j'ai récupéré des joints de culasse pour honda CX (voir les photos). Le problème c'est que je ne sais pas sur quel moteur ils s'adaptent. Il n'y a aucune référence sur les joints. Comment savoir si c'est pour 400, 500, 650, ...???? Merci pour votre aide.
Uploaded with ImageShack.us
http://imageshack.us/photo/my-images/192/jc002.jpg/
Vincent (Honda 500 CX)
Bonnsoir
En mesurant l'Alésage,cela va te donner une indication précieuse.
Il te suffit ensuite de consulter ta revue technique ou ton diamètre de piston si tu as des chantiers en cour! 8)
maragua
avec qu'elle précision faut-il mesurer et avec quel outils ? est-ce qu'un simplement centimètre suffit ?
alésages :
400 = 73
500 = 78
650 = 82,5
soit 5mm d'écart entre chaque modèle.
Un double décimètre d'écolier devrait donc suffire à déterminer de quel modèle il s'agit. :)
Par exemple tu demandes à ton ami GOOGLE:alésage de CX 500 et tu trouves:
Infos générales
Modèle : Honda CX 500 Custom
Année : 1981
Catégorie : Custom
Moteur et transmission
Cylindrée : 497 cc
Type : 2 cylindres en V, 4 temps
Refroidissement : Liquide
Puissances CV (kW) : 50 (36.5) à 9000 Tr/mn
Couple - Nm (kgf-m) : Nc
Pistons Alésage x Course : 78 mm x 52 mm
Alimentation : 2 carburateurs
Distribution : Simple arbre à cames, 8 soupapes.
Nombre de rapports : 5
Transmission : Cardan
78mm,c'est la dimension du diamètre du piston.avec un double décimètre d'écolier,tu peux le mesurer facilement!
maragua
Merci pour vos réponses.
J'ai mesuré approximativement avec un double décimètre, je trouve environ 83-84 mm. Je pense que ça semble être pour une 650. Dommage j'ai une 500. :oops:
Si quelqu’un est intéressé je propose un échange contre deux joints de culasse pour 500.
J'ai également d'autres joints (photo jointe) est-ce qu'ils sont compatibles pour une 500 .
Shot at 2012-03-07
Celui de gauche est un joint de carter [s]arrière[/s] avant identique pour tous les modèles.
Idem pour le petit en haut à droite (joint de palier avant d'arbre à cames).
En revanche, outre le joint de culasse, celui du bas à droite est un joint de carter inférieur spécifique aux 650 et qui n'existe pas sur les autres modèles.
Deux sur quatre : te voilà à moitié satisfait ! :lol:
Modifié en dernier par PapyTwin le jeu. 08 mars 2012 09:37, modifié 1 fois.
Baltic
joint de palier d'abre à cames
Message par Baltic »
Une précision sur le joint de palier AV d'arbre à cames : le joint proposé convient pour toutes les CX sauf pour les turbos
(pour les turbos, joint sans l'encoche en haut du joint - à gauche sur la photo).
Bon remontage !
JLG
maragua
et celui du milieu à droite sur la photo, c'est quoi ? :merci1:
Baltic
Bonsoir,
D'après la forme, je dirais "joint de carter d'embrayage" (à l'AV) mais à confirmer par un expert du forum.
(sur ma CX de 1980 / 107 000 km, je n'ai jamais ouvert ce carter)
JLG
Baltic a écrit :Bonsoir,
Il s'agit du joint du boîtier au dos du carter AR et qui contient le dispositif d'avance.
Il est différent entre 500 et 650, et celui-ci se monte sur les 650 ( et peut-être sur les 500 E ?)
Restent donc bien deux joints communs aux 500 et aux 650. (carter [s]AR[/s] AV et palier AV d'arbre à cames) :)
Modifié en dernier par PapyTwin le jeu. 08 mars 2012 09:38, modifié 1 fois.
Papytwin a la berlue ce soir!
Le grand joint est le joint du carter avant et non pas celui du grand carter arrière!
Sinon en haut à droite :joint de palier av d'arbre à cames
au milieu joint de carter de capteur situé à l'ar du moteur
Le dernier Joint de crépine 650 8) :binouze:
YVES PIPEAU a écrit :Papytwin a la berlue ce soir!
:binouze:
ouppsss ! :?
Que veux-tu Yves, vu mon grand age et l'heure tardive......................... :lol:
C'est effectivement du joint de carter AV dont il s'agit à gauche........mais pour les autres, j'avais bon !
j'ai corrigé dans mes messages pour la lisibilité du sujet
Et il y a bien toujours deux joints qui vont sur les 500 ! :P
:clope: :clope: :clope:
maragua
J'ai vu sur un autre post que le joint de culasse 500 convient pour 400. Les alésages sont pourtant différents !
est-ce qu'un joint de culasse 650 convient pour 500 ?
merci.
