compatibilité bobines ht CX 500/CX650 ?
Tout est dans le titre : les bobines de CX 650 peuvent elles se monter sur un allumage de CX 500 et si oui comment ?
En effet, les bobines de 650 ont leur câble HT démontable et donc remplaçable : un de mes câbles de bobine 500 est cassé au ras de la bobine et j'ai une bobine de 650 en rab, d'où l’intérêt de la chose. :)
En revanche, elles possèdent deux fils de sortie (contrairement à celles de 500 qui n'en ont qu'un) : un qui va aux modules d'allumage et l'autre au bouton rouge du guidon .
Je constate tous les jours l'ampleur de mes lacunes en électricité, mais à mon avis on doit pouvoir raccorder les fils qui vont aux modules au CDI et les deux autres directement à la masse. J'ai bon là ?
Les lumières des spécialistes SVP ! :help
Modifié en dernier par PapyTwin le dim. 04 mars 2012 21:34, modifié 2 fois.
Bonjour Papytwin
ça doit pouvoir te dépanner,mais les valeurs doivent étre différentes.
A long terme,ça risque de lacher.
Tu as plutot intérèt a lancer un appel au secours?Volatyl doit avoir la pièce en stock! 8) :binouze:
SPTOQ
Message par SPTOQ »
+1
Mesurer la résistance des bobines 500/650 elles doivent tourner autour de la même valeur.
Quant à mettre le fils provenant du guidon à la masse, c'est plutôt un + qu'il faudrait si c'est le même principe que sur mon SF. La masse se faisant par la fixation même des bobines.
Je cherche le montage Seven Fifty et je le poste, je pense qu'il est applicable ici.
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Voilà, je rappelle que ce n'est pas pour un CX.
Donc du + batterie, un fusible, le bouton et les bobines.
Ce que j'ai constaté sur le CX de 82 et la SF de 92, le code couleur est conservé, ça aide pour passer d'une bécane à l'autre.
Papytwin! J'ai réfléchi à ton problème et j'ai trouvé la solution:
Il te faut une NOUVELLE DONNEUSE D'ORGANES !
Tu pourras ainsi en faire une nouvelle oeuvre d'art et faire des essais de bobines! :) :D
bonne idée Yves !
Mais en fait, mon idée était de remplacer les bobines de DARK KNIGHT mon CR par des éléments de 650 ..........................pour pouvoir monter des câbles HT rouges uniquement pour l'esthétique ! :o
Devant la complexité du problème, l'esthétique attendra ! :lol:
