probleme carburation
zeboulon
Message par zeboulon »
bonjour suite a la modif de mon 400 cx en cafe racer j ai viré la boite a air et la moto ne montes plus dans les tours au dessus d 5000 pourriez vous me donner la solution au niveau des réglages ou des pièces a changer pour revenir a des perfs équivalentes a celles d origine merci a vous
cela n'a rien avoir avec la boite à air mais plutôt la deuxiéme bobine qui est sur l’arrière du moteur au doigt d'allumage qui commende l'allumage ( 1er bobine de 0/5000T , 2ème bobine 5000/ +9000T ) .
Salut zeboulon,
j'ai été obligé, après le montage de filtres cornets de diminuer la surface d'entrée d'air.
Mais je ne suis pas sur que le symptôme que tu décris provienne uniquement des cornets :o
Fonctionnait-elle correctement avec sa boîte à air ?
Dans ce cas, as-tu modifié autre chose en même temps ?
Refuse-telle systématiquement de monter au delà de 5000 ou alors est-ce plus poussif et plus laborieux ?
Quelques précisions supplémentaires permettront de mieux t'aider dans cette recherche de panne. :)
zeboulon
probleme carbu
merci pour ta réponse je précise que je n ai pas remis de cornet seulement un tamis fait avec une boule pour théière c est un comble pour un café au fait les cornets quelles diamètres faut il prendre pour le cx
