pas d etincelle
jos2laon
pas d etincelle
Message par jos2laon »
bjr ..jai un bleme, apres avoir remonter mon moteur 1me essai tout va bien mais pas d etincelle aux bougies :cry: alors jai changer cdi ..rien ..regulateur ..toujour rien ..comodo droit que dall :evil: .. je voudrai votre avis :( je pense d un file couper ou mal brancher quelque part ,pourtant jai veriffier mon faisceau
Tu ne nous dis pas ce que tu as fait sur ton moteur....
As tu démonté le carter arrière ?
C'est important pour les hypothèses d'erreurs! 8)
Si, quand tu mets le contact, les voyants s'allument, il est fort probable que ton problème provienne du tristement célèbre coupe-contact rouge du commodo droit.
Pour le savoir, il te suffit de débrancher le fil noir/blanc (de mémoire) qui va au CDI.
si tu as des étincelles, tu as trouvé ta panne ! :)
jos2laon
jai ouvert le moteur pour changer vilbrequin coussinet et tout remonter Image papy jai méme changer le comodo droit mais toujour rien demain je debrancherais le fil noir et je vous tient au courent :up
Pour enlever les pannes au niveau de la serrure principale et la cocotte coupe circuit,tu peux débrancher le fils noir qui est connecté sous le réservoir d'essence au niveau de la fixation arrière.
Tu trouves? :clope:
jos2laon
non jai rien trouvai jai défer le fil noir et blanc au niveau des 2 racords fil jaune et orange des bobines et toujours rien :evil: alors je me demander comme jai changer le vilbrequin possible que mon calage moteur ne sois plu bon
Attention!
Il ne faut pas débrancher tes bobines!
Confirme moi que tu as trouver le fils noir sous ton réservoir!
jos2laon
oui je lai trouver :wink: et biensur que non je nais pas debrancher les bobines :up jai tout redemonter mon faiseau pour verif fil par fil rien de couper
jos2laon
jos2laon a écrit :oui je lai trouver :wink: et biensur que non je nais pas debrancher les bobines :up jai tout redemonter mon faiseau pour verif fil par fil rien de couper
je voulai dire aussi que je nais pas de batterie du coup jai mis des pinces de ma voiture a la moto , je ne pense pas que sa change quelque chose au probleme
Raoul
Message par Raoul »
une mauvaise masse sur le collier des bobines???????? si c'est un custom, j'ai déjà eu ce problème touche la masse avec les doigt tu vas être fixé(c'est la que je me suis pris une bonne châtaigne)
Pas de batterie?
Tu as zappé le fils de masse qui va sur le moteur? :D
As-tu déposé le stator d'alternateur du carter ?
As-tu bien remonté le doigt d'allumage en bout de vilebrequin ?
jos2laon
:hello reponce a vos questions .non je nais pas demonter le sarto du carter et jai bien remis le doit sur le vilbrequin :) et comme je nais pas encore de batterie je branche avec des pinces sur la voiture .demain je vais voir si sa fait bien masse au niveau des bobines ..oui c un custom et vu que jai repiend le cadre c peut etre la le probleme ?
ça avance!
Quelques fils de masse et ça va démarrer! :up
jos2laon
salut yve :hello de quel fil de masse tu me parle le seul fil de masse que je vois c celui qui va de la batterie au cadre
