cherche l entraineur du cable vitesse/km pour la 650 GL
Salut à tous , sur la 650 attelée le cable de compteur de vitesse est neuf mais ça ne marche pas ;je ne sais pas si c'est la piece (que j appelle entraineur ????)
et qui est sur l axe de roue coté gauche ou si c'est l usure au niveau du compteur lui meme et dans ce cas je ne sais pas ce qu il faut changer : le bloc complet certainement ?????
à moins qu il n y ait des astuces à pas cher !!!!!!
:help :trouve: :crazy
:bisou merci d avance
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut Sylvie
Tu vérifies d'abord en faisant tourner la roue avant à la main (cric sous le moteur) que la languette de l'entraineur tourne.
Ou bien tu débranches le cable sous le compteur et tu fait aussi tourner la roue pour voir le carré du cable en rotation
Double avantage de cette méthode tu vérifies à la fois l'entraineur et le cable.
A+++ Gérard
Salut Sylvie,
+ 1 : comme Gérard
et inversement, tu fixe l'embout du câble sur une perceuse et tu vois si le compteur fonctionne quand la perceuse tourne.
Selon le résultat de ces deux tests, tu sauras la pièce dont tu as besoin ! :)
papy pour la perceuse il me semble qu'il faut la faire tourner en mode dévissage .
j'ai oublié de dire que j'ai la pièce qui va sur la roue pour le compteur il faut que je regarde .
jacques segret a écrit :papy pour la perceuse il me semble qu'il faut la faire tourner en mode dévissage .
Tu as sans doute raison Jacques, sinon le totalisateur enlève des kilomètres et la CX rajeunit ! :lol:
Et si la roue avant a été déposée, il faut aussi que l'entraineur soit bien positionné.
Ok merci bien
vais essayer de voir ;mais avec la fourche Earles ça va encore etre bien compliqué pour moi ! ! !
Jacques je te tiens au courant pour la pièce si besoin ou pas
BIZZZ
