fuite essence tube de jonction carbus
- jack
- Jack - Miss Custom 2011
bjr a tous j'ai une petite fuite d'essence au tube de jonction des carbus 500cx custom ... 1ere question ou trouver ( 2 joints thorique ) sans etre obliger d'acheter une pochette a 50 euro ??? 2 eme question faut il enlever les carbus pour changer ce joint ? est ce pas trop compliquer a faire 3eme question si on le fait pas y a t'il un risque d'incendie ?? sniff !!! tout sauf cela merci de votre reponse a +
Et oui, il faut séparer les carbus pour changer les joints du tube essence.
J'ai pas bien la dimension des joints toriques en tête mais c'est sans doute possible de trouver en adaptable chez un grossiste auto les fameux joints.
De la méthode, bien faire gaffe à l'assemblages des axes de papillons avec les rondelles, ressorts, cela se fait relativement bien et en profiter pour changer les 2 membranes d'enrichisseur.
Ne pas toucher la vis de réglage entre les 2 axes de papillons pour éviter d'avoir à faire une synchronisation des carburateurs.
- jack
carbu fuite
ok merci de ta reponse rapide je vais le faire quand j'aurais trouver les joint a +
- hobywan
pour moi ( 500 gl ) c'était dans le kit réparation carbu chez motoexpert
- jack
fuite carbu
bjr je crois que je vais commander le kit (de survie ) complet s'il faut aussi changer les membranes d'enrichissement a + merci
