joint spy commande embrayage ext bas moteur
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
bjr a tous le joint spy de ma commande embrayage ( bas moteur droit ) me lache .. faut il vidanger pour ouvrir le carter ...faut il aussi changer le joint du carter... est ce dur a faire ??? MERCI :drapeaublanc:
Pour répondre dans l'ordre : Oui il faut mieux vidangé , il faut également remplacé le joint du carter rond ,et non ce n'est pas compliqué !
Le joint spy de la taille d'une bague est fragile !!!
Attention quand même à la position de la butée d'embrayage pour le remontage ! Ne pas serre trop fort les vis du couvercle !
Bon travail ! :up
jack
joint spy
Message par jack »
merci de cette reponse qui m'eclaire un peux bonne route a + :papy: :papy:
jack
JOINT SPY
Message par jack »
bjr ... trop de la balle ton explication en photos .... ce site est vraiment genial on pose une question et hop !!! on n'a une reponse
