branchement mano température eau
hello les potos !!!
hé oui c'est encore moi pfffff, bon j'en suis au stade de mon tableau de bord, et au branchement de mon compte tours de 650 GL qui finalement fonctionne hihihi
souci mon mano de température na seulement que deux fiches de branchement, alors que sur le cx je vois trois fils a brancher...
ma question est la suivante ou cé ti que lolo il doit brancher les fifiles heinnnn
sur le cx j'ai un fil noir un vert et un vert bleu
sur le compte tours du GL j'ai un jaune et un vert bleu
merci pour votre aide
Le fil jaune du compte tours va avec le fil jaune du régulateur (sur la CX)
Le fil vert bleu du compte tours va à la sonde de température (sous le calorstat sous le réservoir)
Le fil vert du régulateur va à la masse et le fil noir doit être relié à un + après contact
et normalement ça fonctionne :)
Mais un petit dessin valant mieux qu'un grand discours, regarde ICI.
merci papy
je regarde soir le branchement que tu me propose et te tiens au courant
Papyyyyyy !!!!!
j'ai suivie tes instructions pour le branchement, j'ai un petit souci, quand je branche tous les fils l'aiguille monte a peine, dès que j'enlève le fil vert du régulateur qui se branche a la masse, l'aiguille monte correctement !!!
du coup le fil vert est pas branché, normal ou pas papyyyyyyy !!!!!
lolo72 a écrit : du coup le fil vert est pas branché, normal ou pas papyyyyyyy !!!!!
ben non, pas normal ! ! ! ! :o
Sur les CX les fils verts d'origine sont TOUJOURS des masses
il est donc étonnant que ton régulateur fonctionne mieux sans masse.
Vérifie bien tous tes branchements comme sur le schéma joint à ma précédente réponse.
Sinon, ça dépasse mes compétences et il faudra la réponse d'un VRAI spécialiste en électricité.
Je sais qu'il y en a ici ! :lol:
je vais regarder d'ou il vient le fil vert....mais bon sans le fil vert branché le mano fonctionne bien....
Baltic
Message par Baltic »
Il semble que le schéma électrique fourni par Papytwin soit celui d'un 500, pas celui d'un 650
ll n'y aurait pas par hasard une histoire de thermomètre d'eau qui fonctionne en 12 V sur les 650 et en 7 V sur les 500 ???
Donc pas de régulateur 7 V sur les 650 ????? au secours, les spécialistes !
JLG
justement c'est ce que je pense aussi, je me demandais même si je devais garder le régulateur 7V ??
j'espère avoir un spécialiste hihiihiihi
auverland86
Message par auverland86 »
Le thermomètre fonctionne en 7 volts sur les 650. Ca c'est sur!
Si on enlève le régulateur, dès que le moteur fonctionne l'aiguille du thermomètre va très vite dans le rouge!
Si le moteur n'est pas à sa température de fonctionnement, il est normal que l'aiquille ne monte pas beaucoup.
Normalement lorsque l'aiguille de température est à mi-chemin le ventilateur de refroidissement doit se mettre à fonctionner.
Pour moi, les explications de papy sont exactes.
sauf que quand je laisse le moteur monter en température sans brancher le fil vert le mano arrive a monter a mi chemin, dès que je branche le fil vert a la masse l'aiguille descend aussitôt jusqu’à atteindre le point le plus bas..
pour cela que je comprends pas d’où cela peut venir.
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut Lolo
Es tu sûr que ton régulateur est en bon état ???
A+++ Gérard
bé non gérard, je sais pas comment tester ce régulateur, mais chose bizarre quand même c'est qu'il fonctionne puisque l'aiguille monte bien, le seul truc qui cloche c'est quand le fil vert est branché a la masse....croyez vous que le régulateur se met en vrac quand le fil vert est branché a la masse....
lolo72 a écrit :....croyez vous que le régulateur se met en vrac quand le fil vert est branché a la masse....
Ça, ce n'est pas bien difficile à vérifier : il suffit de raccorder le fil jaune du régulateur sur un voltmètre.
Quand on met le contact, il doit sortir 7 volts. Normalement, si le fil vert n'est pas branché il ne sort .............rien du tout sur le fil jaune.
Si les résultats sont différents de ce que je décris, tu as un problème de régulateur............ou de branchement ! :lol:
ok je vais regarder cela de plus prêt niveau branchement et valeur du régulateur, sinon j'ai tout fais bien comme tu as marqué papy :lol: pour le branchement
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Branche le + 12Volts (fil noir du régulateur) et la masse (fil vert du régulateur) sur une batterie.
Tu dois avoir 7 Volts entre le fil jaune et la masse.
Le fil de la sonde de température est vert liseret bleu et avec le temps il faut nettoyer les fils du régulateur pour ne pas inverser un fil de masse.
A+++ Gérard
