ch. petits ressorts de fourche CX 500+entraineur de compteur
Sproudaf
Message par Sproudaf »
En démontant ma fourche je me suis apperçu que les petits ressorts (ceux du haut) ne sont pas ceux d'origine et sont beaucoup trop petit. Comme ils ne sont plus vendu par honda j'en cherche donc 2 d'occase avec tassement acceptable (taille supérieure à 90,1 mm). M'enfin jusqu'ici j'avais 62,6 mm donc je vais pas faire le difficile!
Il me faudrait également un entraîneur de câble de compteur, parce que tout seul sur la route face à un radar c'est un peu tendu... :photo: :haaaa:
A+ sur l'asphalte
couillu
Message par couillu »
Salut, j'ai un entraîneur kilométrique mais je n'ai pas de ressort de fourche.
Tiens moi au courant par mp si tu es quand même intéressé...
A plus...
Bobbercx
dispo ou pas
Message par Bobbercx »
j'ai une fourche en rabe a la maison .... je penses que je doit avoir ce que tu cherche mais en faite je ne vois pas de quelle ressort tu parle ^^ si je pouvais avoir un peut plus d'explication pour savoir les quelles tu cherche ... je pourrait peut être t'aider
free wheel burning
à HONDACX.com pour la vie !
et ... ma CX : 500 cx Custom de 1980
Sproudaf
Dans la fourche y a deux ressorts quand t'enlèves le bouchon du haut (y en a aussi un troisième si tu désunit le tube du fourreau mais osef). Y a un grand en bas et un petit en haut, séparés par une rondelle. C'est les petits dont j'ai besoin.
Mais c'est bon pour tout y a stef 27 qui peut me fournir le lot complet. Merci quand même à vous.
a+
Bobbercx
ok ok :) si jamais tu a besoin d'autre chose ..... fait signe j'ai plein de pieces
free wheel burning
jean luc gauguet
salut , moi j ai 2 tubes de fourche neufs moitié prix !..pour les ressorts il faut que je regarde .Autrement je suis a la recherche aussi d un entraineur de cable de compteur le mien est HS merci a plus j luc.
Bobbercx
une photo pour voir ce que c'est , cela serai super car moi je vois pas du tout a quoi ça ressemble ^^ mais j'ai peut être ça en stock .
free wheel burning
Sproudaf
Si tu parles de l'entraineur c'est le bitoniau calé sur l'axe de la roue avant entre le disque gauche et l'écrou de l'axe. Y a un cable qui en sort et qui va jusqu'au compteur de vitesse.
Y a une archive sur la réparation de ce truc où c'est la rondelle à encoche qui avait pété (avec pleins de photos): http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=2191
Bobbercx
je jette une coup d'oeil cette aprem dans mon fourbi et je te tien au courant si j'en ai un :)
free wheel burning
regarde dans les archives il y a des photos des ressors de fourche
