Bonjour a tous, j'ai un ami qui a un soucis important surtout qu'il est sur la route pour les vacances
il vient d'acquérir une Silver wing 650 et son pneu arrière présente une usure importante sur le coté droit comme si il y avait un frottement contre le bras oscillant. quand la bête est sur la béquille centrale la roue tourne sans problème et il semble qu'il n'y ait pas de frottement.
Cela est il dut a un mauvais montage de la roue alors que le pneu est neuf?
Est il possible de régler le centrage de la roue, celle ci parait avoir plus d'écart a gauche qu'a droite?
Merci d'avance pour vos réponses qui pourront peut être lui permettre de repartir sur la route des vacances en toute tranquillité.
bien a vous
Usure importante du pneu arriére sur le flan droit
- Bombux
- CXMen OR
Cxement et Motardement
Bombux
Bombux
certain pneus ne peuvent pas se monter il sont trops large et touche sur un des coté donc si en plus il est mal gonflé et avec un poids sur la moto est important il s'use très vite j'ai eu se probléme et j'avais méme changé le bras en croyant qu'il etait mort et changé le roulement mais tout venait du pneus
