fuite d'huile culasse droite
jean mi
Message par jean mi »
bonjour a tous :D
aujourd'hui remise en essence de mona lisa et sortie d'une dixaines de kms dans ma rue (pas encore assurée oui pas bien)
sur la route impression que bracelets pas droits peut on desserer l'ecrou de colonne pour remettre droit?
puis a l'arrivée inspection du moteur et là je vois un suintement d'huile moteur par l'orifice de la culasse droite
il y a pas grosse fuite mais au bout de 100 kms!!!!!!!!je crain le pire
d'apres vous quelle est la cause de cette fuite? :(
d'autre part pour l'arreter pour un certain temps je l'ai laisse tourner avec le robinet d'essence fermé pour vider les carbus et la temperature montait voir photo
(prise un peu plus tard elle a donc refroidit)
mais a cette temperature je n'entendais pas le ventilo de radiateur fonctionner est ce normal sur vos motos a partir d'ou votre ventilo se met il en route?
voila j'espere que je ne vais pas droit vers des galeres ?
d'autre part le freinage avant est inexsitant meme apres purge je trouve le levier tres mou du genou!!!! puis je mettre un maitre cylindre de honda hornet de 2002 dessus? avec ensuite remise a neuf des etriers et pose de durites aviation je pense que ça freinera mieux du moins j'espere!!!!
merci pour vos remarques
a+ :binouze:
jean mi
les pneus c'est comme les strings quand on voit la ficelle on est pas loin du trou!
ma cx: 500cx routiere de 1982 en café racer
salut sujet traité en début de semaine
resserrage cache culbu, bougie, si ça suinte encore c'est le joint de puits de bougie du cache culbu qui est HS
ciao ciao
Et pour ton ventilo, il est entrainé par l'arbre à cames donc il tourne tous le temps!
jean mi
pour la fuite ça doit etre le fait que j'ai changer les caches culbuteurs hier j'ai pourtant bien verifier le joint de puy de bougie mais ce qui est sur c'est avant hier ça ne fuyait pas je vais donc resserer et verifier je joint
merci
pour le ventilo qui doit toujours tourné il doit etre bien silencieux car je ne l'entend pas!
jean mi a écrit : pour le ventilo qui doit toujours tourné il doit etre bien silencieux car je ne l'entend pas!
C'est normal parce qu'il ne fait aucun bruit ! :o
Comme te l'as dit thierry, il est fixé en bout d'arbre à cames et tourne tout le temps : il n'y a pas de moteur électrique d'entrainement, donc pas de bruit de moteur. :)
Baltic
Message par Baltic »
Mollo sur le serrage des cache-culbuteurs : ça visse dans l'alu des culasses....
JLG
il faut serré au couple sinon tu change les joints le filetage est fragile
Et une CX doit freiner, comme une moto de 30 ans. Un MC de hornetne sera que mieux, il n'empêche que si ton levier est mou, c'est anormal et c'est qu'il reste de l'air.
jean mi
oui volatyl ça fait 34 ans que je suis motard mais je ne me rapelle pas a quel point les motos ne freinaient pas en 1980 j'avait une 750 gs suzuki et elle freinait bien!!!!!!!
a+
