piston de frein
jean mi
piston de frein
Message par jean mi »
:D salut tout le monde
ce soir demontage des etriers de freins
voici des photos des pistons bien attaques quand meme!!!!!la rouille a creusé
de plus je me suis fait avoir j'aurai du sortir les 2 pistons en meme temps en pompant avec la poignée car maintenant plus de loockeed dans le bocal et il faut que je sorte le 2° piston!!!! :help
dois je changer les pistons ou sont ils récupérable!
a+
jean mi
les pneus c'est comme les strings quand on voit la ficelle on est pas loin du trou!
ma cx: 500cx routiere de 1982 en café racer
A mon avis tes pistons sont nazes ! :(
Si tu tentes de les remonter avec des joints neufs, dans le meilleur des cas ils seront étanches ............................très peu de temps, avant que les pistons abîmés ne te pourrissent tes joints neufs. :x
Pour sortir ton deuxième piston, l'air comprimé est une solution, même si la sortie du piston peut être parfois "violente" avec cette méthode.
jean mi
re
:D papy twin
je l'ai sorti a l'air comprimé dans un etau et entouré de chiffons par tes conseils je crois!
nickel le deuxieme est en meilleur etat
comme mon cr est loin d'etre sur la route j'ai tout remonté avec purge comme indiqué sur differents post (vis de purge relevé)
j'ai bloqué le poignée avec tendeur pour la nuit pour les micros bulles
sais tu ou se procurer des pistons a prix resonnables!!!
a+ jean mi :up
Le Piaf
Piston
Message par Le Piaf »
Idem les miens sont dans le même état que toi
Si quelqu un à une adresse pour des pistons neuf et pièces annexes
8)
Raoul
Message par Raoul »
atomiz
Message par atomiz »
Je viens juste de commander 2 pistons ce matin sur wemoto aussi.. pas trouvé moins cher et plus rapide en livraison pour le moment...
