Moteur bloqué après plusieurs années sans tourner
salut a tous
j'ai récupéré un moteur de 500 qui n'a pas tourné pendant plusieurs année, j'ai tenté de faire tourner le vilebrequin par la trappe de visite mais rien a faire il bouge pas,
quels conseils pour essayer de le faire bouger si il n'est pas simplement grippé avant un éventuel démontage qui toutefois sera peut être nécessaire pour découvrir les dégâts.
merci
tchuss
la boite de vitesses est bien au point mort ?
Hélas, oui. :(
vidange et gasoil, bien remplir, enlever les caches culbu et arroser de gasoil ou de wd40, demonter les bougies et remplir de gasoil les cylindres, laisser mariner quelques jours en remuant de temps en temps, tes pistons sont collés dans les cylindres, en esperant que ceux ci ne soit pas trop piqués.
tu peux remplir de wd40 plus efficace que le gasoil, mais il t'en faut au monis 5 litres (ca fait cher hein! )
Merci sistero
même au prix du fuel ça reviendra moins cher que le wd40, j'avais lu pour un redémarrage mais pas pour un moteur bloqué, je vais tenter le coup.
tchuss
doublesept a écrit :Merci sistero
tchuss
une bonne après-midi de dégrippage
j'ai commencé par balancer une demi bombe de dégrippant dans chaque cylindre et j'ai mis les cylindres sous perf de gasoil je verrai si il y a du mouvement dans la semaine.
dommage il y a des bloques moteur qui traîne à brunoy
toujours rien, bouge pas d'un pas un millimètre, les cylindres remplis a ras bord de gasoil tout les matins,le cylindre gauche se vide rapidement, mais le droit il est étanche...........,
j'ai essayé de le faire bouger avec une grande barre en bout de clé a pipe, rien a ce demander si ce n'est pas autre chose qui le bloque.
"je pense que l'on en reparlera pour les blocs"
si le droit est etanche a mon avis il est bien collé ca vas etre dur, patience, il faut que le gasoil arrive a s'infiltrer, c'est pas gagné pour lui et pour toi, je crains que tu sois obligé de virer au moins la culasse droite pour pouvoir taper avec une bonne cale de bois bien dur et un bon gros marteau sur la calotte du piston :(
ouais ouais, je laisse agir jusqu’à Dimanche, ensuite je pensais aussi déposer la culasse.
GSX1400
Message par GSX1400 »
Le vilo/bielles et cie ne risquent rien avec la méthode cale en bois/marteau? :o
GSX 1400 K2 pour Mr.
Bandit 1200 S K5 pour Mme.
Si vraiment les pistons ne bougent pas avec la méthode gaz-oil( en remettre pendant une semaine, cela ne se dégrippe pas tout seul non plus), il faut déposer les 2 culasses pour voir ce qui se passe dessous.
La méthode cale en bois marteau c'est vraiment pour les cas désespérés...................................
