Porte bagage
phoenix 68
Porte bagage
Message par phoenix 68 »
:D Bonsoir,
Est-ce qu'un porte bagage de CX routière se monte sur une CX custom ?
Merci d'avance de vos réponses.
cordialement
Phoenix 68
je dirai oui jacques
Baltic
Message par Baltic »
Bonsoir,
Dans un cas comme dans l'autre (routière ou custom), toute l'astuce, c'est d'arriver à monter le porte-bagage sans modifier l'arceau de selle.
Voici une idée de montage d'un porte-paquet à base de barres Givi :
(c'est démontable très rapidement et sans abimer l'arceau)
JLG
CX8022 a écrit :Dans un cas comme dans l'autre (routière ou custom), toute l'astuce, c'est d'arriver à monter le porte-bagage sans modifier l'arceau de selle.
+1, et attention! Je ne suis absolument pas aussi certain que toi Jacques. La longueur de selle est différente, de mémoire l'arceau aussi. A vérifier absolument avant d'acheter quoique ce soit.
Guernsey Phil
Message par Guernsey Phil »
Les deux porte-baggages ne sont pas compatibles. Les montages sont différents.
Boas curvas,
Phil
il n'y a que 3cms et il y a du jeux entre le porte baguage et la selle et souvent les bras sur les cotés sont régl able
Pour ma part, je n'ai jamais pu mettre un porte-bagage de custom sur une routière et inversement (sans modification). Je pense que ça dépend aussi de la marque et de la configuration du porte-bagage.
Mais rien n'est impossible. :binouze:
c'est certain qu'il doit avoir plusieurs models car j'ai regardé , sur trois j'en ai deux qui sont réglabes et un qui ne peut pas se monter sur un custom sans une modification il est sur une routière . :(
phoenix 68
C'est pas aussi simple qu'on pourraient le penser; Donc vigilance :?
