recherche culasse CM 125 T
bulldozer34
Message par bulldozer34 »
voilà mon problème: suite à "foirage" du puits de bougies (impossible de poser un elicoïd, car taraudés deux fois), je recherche une culasse pour restaurer ma CM125T.
ps : pensez-vous qu'il soit possible de faire recharger par un soudeur alu les deux puits, et ensuite refaire un taraudage dans la soudure?
merci pour vos avis ... 8)
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Il est peut être possible de faire percer et tarauder plus gros pour mettre une pièce avec le puit de bougie taraudé dedans.
En gros faire toi même un filet rapporté.
A+++ Gérard
Il va être plus simple de trouver une culasse.
bulldozer34
merci pour vos reponses mais les puits ont deja ete taraudes deux fois.
les soupapes se trouvent donc tres pres des puits.
Je pense moi aussi que le mieux est de changer la culasse.... mais où la trouver?
jean-jean
Message par jean-jean »
Salut, a tu essayé une douille filetée?
Tu va voir chez un réparateur de tondeuse, un vrai pas une grande surface de bricolage, il ont ce genre de douille en plusieurs longueur.
bulldozer34
pour inserer une douille filletée il faut filleter à la dimension exterieure de la douille. or, les puits ont dejà été filletés DEUX fois et impossible de refilleter...
je cherche donc une culasse de remplacement.
a+
Voici divers liens:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=13_s
http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-HONDA-125-CB- ... 35b0bb15af
Après il faut certainement faire les casses motos, les CM sont tellement courantes que ça m'étonnerait que tu ne trouves pas une culasse d'occasion.
Attention Eric,la CM n'est pas une CB comme le moteur de l'annonce!
Ta machine est elle ancienne en 6 volts ou plus récente en 12 volts§
Si c'est une CM 125C, j'ai la culasse;(récente)
Si c'est une CM125 T,je n'ai pas!(ancienne) 8)
tu dis que les filetages ont déja ete retaraudé 2 fois, y a t'il eu des inserts de montés a la place ou c'est directement les bougies qui se vissent sur les culasses, il existe des taraudages rapportés comme celui de jean-jean pour des diametres de culot plud petit, voir aprés pour les references bougies pour la concordance
