papier joint...
jc BARBE
papier joint...
Message par jc BARBE »
salut ;
je viens de recevoir ma commande de papier joint ; épaisseur 0,4 à environ 20 € le M2 , j'ai aussi cher de port que de papier joint ; avec ça je refais tous les joints de mon moteur...
le lien papier joint
A+ 8)
pour suivre mon aventure mécanique...
http://cxhonda.over-blog.com
possède une CX 500 de 1982 et une 1300 XJR de 1999...
Attention, 0.4 c'est très fin, presque trop selon moi. Déjà le .5 c'est trop fin pour moi, il y a des endroits où l'épaisseur est très importante.
Pour les joints de carter, je vais chez Auto-Distribution. Ca coute 15 € pour une feuille en 0,8 de 1m X 0,75. On peut faire 6 grands joints de carter arrière et avec les restes, 6 joints de carter avant et autant de joints de carter d'embrayage. :binouze:
jc BARBE
j'habite dans une petite ville de campagne et les fournisseurs auto , n'ont pas ou n'ont plus de joint papier , d'où mon achat sur internet :D , quant à l'épaisseur , je pense que ça ira ; en mettant de la pâte à joint et si on démonte le carter , il n'y a qu'une fine pellicule ... et des gros " pâtés" autours :(
Attention, certains joints nécessitent une épaisseur conséquente (0,7 ou 0,8 ), en particulier le joint du carter arrière, sinon ....................... le sélecteur ne revient plus ! :(
La pâte à joint ne peut pallier cet inconvénient : quelle que soit la quantité que tu vas y mettre, elle va s'écraser et l'épaisseur restante sera négligeable.
Cependant,si tu ne trouves pas de papier plus épais, il te reste la solution de confectionner ........deux joints superposés ! :)
jc BARBE
comme j'ai largement la quantité avec un M2 , je vais doubler le joint ; merci pour l'astuce 8)
