ref pièces
ref pièces
quelques ref honda :joint pompe eau :19217611000 ;19217657023
retenu d'huile d'arbre a came AR (derrière pompe a eau ):91202183013
________________________ AV ( derrière ventilo ) :91201415013
joint de carter AR :11394449306
chaine de distribution(cx 650) :14401ma1013
patin tendeur (_____) :14511mc7000
patin guide (_____) :14620mc7000
rondelle cuivre (pompe à eau) :90441706000
joint selecteur de vitesse :91201023020
joint carter d'embrayage :11372449306
joint de commande d'embrayage :91201mg7003 ;91201951003
membrane du robinet à dépression:169530me5005
soufflet d'etrier (ax) :45133166016
bouchon de remplissage du cardan:12361035000
joint torique de rempl ________:91302001020
bouchon radiateur ( metal vidange):90017mc7000
joint vidange bouch radiateur :19012pa0004
Merci pour les ref Jacques. On faut que je pense à les mettre dans la base de donnée.
