re-démarage d'une 500cx
500cx guigui
Message par 500cx guigui »
Bonjour a vous tous possésseur de honda 500 cx ou autre,
Je vous explique mon probléme mon parrain ma donné sa honda 500cx de 1980 le probléme elle était resté dans une grange sans tourner pendant 15 ans , je l'ai ramené chez moi vérification faisceau electrique pas d'étincelles aux bougies alors changement CDI BOBINE BOUGIE BATTERIE DEMARREUR ET REGULATEUR, deuxième essai youpie des étincelles vidange effectué moteur et radiateur nettoyage carbu changement pipe d'admission menbrane carbu j'ai enlevé les échappements complets pots et coude
je test du côté droit j'ai souvent des flammes alors que la bougie reste blanche et sèche, de l'autre de la fumée gris-noir de temps en temps de flammes et la bougie et noire et là je sais plus quoi faire je tatone en mécanique j'ai la revue technique alors si y en à qui ont des idées je suis preneur
merci d'avance amis motards
Guillaume :)
500cx guigui
re-démarage
Bonjour je n'ai pas eu de réponse mais pas grave en passant au crible le forum j'ai trouvé la solution ENFIN
tout bête j'avais inversé les bobines haute tension l'étincelle ne se faisait pas au bon moment le boulet...
Alors je vous remerci quand même et ma moto aussi je reste sur le forum car moteur ok mais prépa café racer encore en cours
merci a tous et bonne journée
Guillaume :up
J'avais zappé ton message. Mais profites-en pour continuer à regarder tes bougies ça te donnera un très bon repère sur ta richesse de carburation.
désolé guigui, c'est rare mais ca peut arriver que l'on zappe un sujet, je l'avais lu ton message et devais y revenir et oublié
