pochette de joint
yaco47
pochette de joint
Message par yaco47 »
bonjour je suis a la recherche d'un joint pour le paliers avant d'arbre a cames est-ce que il se trouve dans la pochette de joint du haut moteur?? :genial:
bien le bonjour du lot et garonne je viens de me faire plaisir en achetant une honda cx de 1978 avec 91000km aux compteur j'ai hates d'avoir des messages de membres de hondacx.com
La pochette de joints moteur (complète) n'intègre pas forcément tous les joints (comme ceux du bas-moteur pour l'embrayage et le sélecteur de vitesse) mais de mémoire celui-là probablement, A voit quand même, as-tu une photo et des côtes? Ou alors ceux qui ont déjà fait pourront te répondre.
J'ai déjà acheté des pochettes de joints, mais celui-ci n'était pas dedans. Ca dépend peut-être des fournisseurs ! :D
La solution à ton problème est probablement ICI.
J'ai déjà fabriqué plusieurs de ces joints et ils n'ont jamais fui.
Et si tu n'oses pas te lancer et que tu as un après-midi à perdre, tu viens jusqu'à la maison (on n'est pas bien loin), on fait le joint ensemble et tu repars avec l'objet (et une :binouze: en prime )
MP si ça te convient ! :)
Allons Papytwin, il ne parle pas de joint papier, mais de joint de palier de l'arbre à cames, je suppose qu'il s'agit du joint de la sortie du ventilateur non?
Il y a les deux : un joint spy (repère 16) ET un joint papier (repère 2)
Je ne refabrique pas les joints toriques mais on trouve celui là (17x28x7) chez les vendeurs de pièces automobiles et je maintiens ce que j'ai dit pour le joint papier ! :lol:
Toute mes confuses :?
Effectivement, et donc celui-ci n'est pas dans la pochette de joints je confirme. Ce qui est étonnant d'ailleurs.
Les pochettes de joints sont donc assez incomplète. En même temps il y a des joints dedans je n'ai pas trouvé leurs utilités.
j ai deja achete un bon nombre de pochette , le 2 y est mais pas le 16
le 16 est a 4€ environ chez honda :)
pat le zen
