Bequille centrale de 500classique sur 650SW Possible ?????
Hello ,
tite question avant de dételer le side il me faut une béquille pour le 650SW est ce que je peux y mettre une de 500cx classique comme ma bleue ????
merci
Biz
merci
Biz
- sistero
pas les mémes fixations surtout, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai voulu monter une centrale de 650 SW sur mon 500CXC, il y a de la decoupe et de la soudure, j'ai laissé tomber j'ai acheté d'occase, par contre je dois en avoir une en rab de 650 SW, prix plus que motard si tu ne trouves pas
un petit MP
si c'est juste pour le demontage du panier, tu cales sous le moteur, pour sortir le berlingot 2 chandelles de caisse sous le bras oscillant
un petit MP
- poumpoum81
La bequille latérale de la 500 est plus longue, ce qui va compenser avantageusement le défaut des 650 GL qui ont (on ne sait pas pourquoi) une bequille trop courte qui fait pencher beaucoup la moto.
Mais la fixation du ressort n'est pas du même coté: il faut percer, mettre une vis et souder un peu....
Il y a un post à ce sujet dans le forum, mais je n'ai pas su le retrouver...
Pour la centrale, je ne sais pas.
Modifié en dernier par poumpoum81 le lun. 10 janv. 2011 22:19, modifié 1 fois.
Le post en question est ICIpoumpoum81 a écrit :La bequille latérale de la 500 est plus longue, ce qui va compenser avantageusement le défaut des 650 GL qui ont (on ne sait pas pourquoi) une bequille trop courte qui fait pencher beaucoup la moto.
Mais depuis l'adaptation, j'ai du encore modifier parce que la béquille de routière est un poil trop longue et donc la moto est un peu trop droite dans certaines conditions.
Ça pose surtout un problème lorsqu'on descend la moto de la centrale avec la latérale dépliée puisque à ce moment l'enfoncement des suspensions fait que la latérale tend à faire pencher la moto du coté opposé au pilote.
Donc , Sylvie, si c'est une latérale que tu cherches, les deux modèles conviennent (au moins en dépannage).
Merci pour les réponses
En fait C'est juste pour mettre une centrale à la 650 une fois dételée, c'est temporaire, et comme j'ai une béquille centrale de 500 je me demandais si ça pouvait faire l affaire .aujourd hui j'ai été cherché ma nouvelle moto avec son petit panier !!!!!
100 bornes sous pluie battante avec ma MZ 251 et son pannier Stoye (je crois) !!!!je suis KO mais contente je prépare ma retraite avec des engins moins gros , moins lourds et correspondant plus à mon gabarit
