re présentation
re présentation
lolo72 qui avait récupéré un lot de silverwing et qui voulait faire un cafe racer avec si vous vous rappelez
seulement le 500 cx me plaisait davantage et j'ai réussi a dégoter un cx 500 dans son jus moteur tournant
cela faisait deux ans qu'il n'avait pas tourné, quand j'ai été voir la bête le gars m'a dis , ben on va voir si il démarre, et hop 5 litres d'essence dans le réservoir, un poil rouillé quand même sic !!! ouverture du robinet d'essence re sic sa fuit l'essence hummmm un pti coup de tournevis sur la cuve et il coupe l'essence,
les pinces pour la batterie, un ptit coup de démarreur, et la hoooooo surprise elle démarre du premier coup !!!! whouaaa je suis aux anges, elle tiens le ralenti impec, aucun bruit suspect au moteur trop content....
bon comme j'en fais un cafra je vire pas mal de chose, la selle en premier beurkkk po beau, elle a juste une déchirure en bas pfff dommage sinon elle est nickel
je vous mets deux photo du 500 cx
chui content je vais enfin pouvoir bosser sur une bonne base avec un 500
Bon travail et dommage pour les 650 mais tu vas trouver des amateurs ! :)
yes ben
le lot des silver par tout a l'heure, c'est dingue comme y'a de la demande sur ce genre de machine, j'en reviens pas, j'ai été submergé par les coups de fil
En espérant que tu ne l'ai pas payée trop chère, et elle est loin d'être d'origine dans ses pièces (exemple des caches culbuteurs) mais si elle fonctionne c'est déjà ça. Surtout si elle n'a pas tourné depuis 2 ans il faut impérativement arrêter de la faire tourner et nettoyer tout ça (carbus, réservoir) vidange des liquides et changement des filtres etc.
elle n'a que démarré ensuite on a coupé vite fait hihihihi
pour ce qui est d'être entièrement d'origine cela m'importe peu, puisque je la monte en cafe racer, les caches culbuteurs seront changé par ceux que j'ai gardé du silverwing, ils sont plus jolie
sinon pour le prix 350 roros,
franck72
Message par franck72 »
je suis entierement d'accord avec toi:les bonnes vielles 500 sont plus faite pour les café racer que les models plus recents comme les 650
ceci dit elle a l'air dans l'etat qu'il faut pour la modifiée
le moteur ressemble a ceux des 500E et sports
bon bein y'a plus qu'a :wink:
salut franck
apparemment le moteur a été changé par le premier proprio sur le bloc c'est marqué PC02
je ne connais pas le kilométrage du moulbif, mais il ne dois pas avoir vraiment de kilomètres, il tourne nikel aucun bruit suspect lors de l'essai de mise en route....
